Liquide de refroidissement sort du vase (résolu)
camboui59
Message non lu par camboui59 »
Voila depuis quelque temps (1mois) je perd du liquide par le bouchon du vase d'expansion jusquà vider le bocal.
hier bonne flaque sous le filtre à huile et turbo mouillé par le ldr. Par contre les durites restent "molles", pépère démarre au quart de poil et fume un tantinet noir mais rien de dramatique. Toujours une bonne patate....
A part un joint de culasse qu'est ce qui pourrait provoquer cette surpression dans le vase et comment vérifier qu'il ne s'agit pas d'un joint de culasse.
Je bricole un peu en mécanique (embrayage et distibution refaite) mais là ça me fout les foies. pour info pépère a 250 000 km.
Si c'est le joint une idées sur le tarif pour le faire faire par un pro.
Merci d'avance
Modifié en dernier par camboui59 le 20 sept. 2010, 11:35, modifié 1 fois.
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
Mopral
Re: Liquide de refroidissement sort du vase
Message non lu par Mopral »
ca peut etre une mauvais purge (voir si pas de fuite/ prise d'air sur le circuit)
plus dramatiquement, une culasse poreuse/fendue
commence par purger et changer le bouchon du vase tu y verras plus clair
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
camboui59
Merci mopral
Pourvu que ça ne puisse être que ça...
J'oubliai de rajouter que pépère ne chauffe pas toujours à la limite entre le deuxième et troisième "cran" au cadran
De plus je refait le viveau dans le vase à ras du tube qui est dedant..c'est peut être trop ?
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Mopral
non le niveau est ok
j'ai ca sur un v6 aussi sans raisons apparente une fois bien chaud ca degueule .... mais bon on a jamais trouvé pourquoi
camboui59
A tous hasard, comment voir si c'est un joint de culasse. Bulle dans le liquide ??
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
.... moteur tournant, aucune bulle dans le vase d'expansion :?:
par5
Message non lu par par5 »
Peur être le bouchon du vase d'expansion bloqué ouvert ce qui expliquerait qu'il n'y a pas de pression dans les durites.
Mopral
oui des bulles plus ou moins visibles en fonction de l'importance de la fuite
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Il reste plein de piste avant un joint de culasse :thermostat,thermocontact,pompe a eau ect
camboui59
Les nouvelles du jour...Pas de bulles dans le vase d'expansion c'est déjà une bonne nouvelle il me semble.
Une fuite au vase invisible à l'arret il faut que le circuit soit en pression et un jet de la taille du tête d'épingle qui part du bas du vase directement sur le turbo d'ou oduer et fumée.
Donc première étape changer le vase (merci la casse)et commande d'un bouchon en neuf (merci renault).
Merci à tous pour l'interet que vous témoignez et la suite au prochain épisode
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
camboui59
Alors un petit retour sur mes mésaventures.
Donc bouchon de vase neuf, vase changé par un d'occase et calorstat changé. Une bonne purge et pour l'instant plus de fuite par le bouchon, un petit pchit à frois quand on l'ouvre et un gros pchit à chaud avec des glougloutements. Ca parait donc bien normal ????
Par contre colère contre renault qui c'est planté de calorstat. Celui que je vien de mettre n'ouvre qu'à 88° contre 82°. Je peux rouler un peu comme ça en attendant de recevoir le bon (l'affaire de cinq jour tout au plus)? Des frayeurs pour rien quand on voit l'aiguille monter plus que normalement et ensuite faire le yoyo alors qu'on à lhabitude de la voir stable entre le deuxième et le troisième repère. :evil:
Merci encore pour votre soutien
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Mopral
memes symptômes en moins flagrant que toi la semaine dernière: vase percé a la jointure, changé hier, avec le bouchon, hs aussi... remplacé hier, et aujourd'hui je me rends compte qu'en prime, la durite du haut du bocal(retour) doit etre coupée car suintements.... bon ca dégueule plus déjà, c'est un bon point ;) la durite est dans le coffre, je laisse refroidir et je la change !
pour eviter les surpressions, l'été normalement, je desserre le bouchon et l'amène juste en appui, que la pression puisse se barrer, cette année comme un âne, je l'ai pas fait eh beh voila encore un vase.... le 2eme en 1 an....
la j'en ai piqué un sur une r9 il est quasi neuf.... j'ai bon espoir de le garder au moins 2 ans :D
pour les 88°c au lieu de 82, c'est pas bien grave va 6°c d'écart ne lui feront rien, tu auras un peu plus chaud cet hiver :D
camboui59
Sur, c'est surtout qu'on devient un rien paranoiaque quand on se dit "mon dieu surtout pas un join de culasse..."
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Mopral
c'est sur que ca m'embeterais d'en claquer un, mais bon si c'etait le cas, on referait pas le choix
.... de quand date le renouvellement complet de votre liquide de refroidissement ....et lequel utilisez-vous :?:
.... le bon fonctionnement du système de refroidissement (étanchéïté sous pression, fonctionnement correct du bouchon du vase d'expansion, bon calorstat et pompe à eau, déclenchement des ventilos, propreté du radiateur interne/externe...) est primordial pour la longévité d'un moteur, surtout un diesel comme ce bon vieux J8S si on l'utilise longtemps en charge, croyez en mon expérience sur Image :oops:
.... mais n'oubliez pas le reste de l'entretien périodique, filtre à air, refroidisseur d'air du turbo, filtre à huile et le bon volume d'huile dans le moteur (5l et pas 3l par exemple), tout cela contribue aussi au maintien de la t° dans des valeurs acceptables :wink:
Mopral
^pour ma part j'ai un 2.2i :D je tourne au jaune (nan pas le pastag beurk en plus c'est degueu) et l'huile toujours au maxi, mais il est vrai que je devrais penser a vidanger le circuit ldr qui est propre a en croire la couleur du ldr : jaune :D
pour l'exterieur du radiateur quand on a la clim c'est très delicat de nettoyer, d'ailleurs si qulqu'un connait un remède je suis preneur car en embouteillage il grimpe vitesse grand v
par5
A mon avis il serait bon de remettre le calorstat préconisé qui s'ouvre à 81°, avec la fin d'ouverture à 93°
En ouvrant à 86° la fin d'ouverture est environ vers 98° et déjà les ventilos sont proches de démarrer en petite vitesse.
Nos j8s kilométrés n'aiment pas les variations constantes de température
gus58130
Message non lu par gus58130 »
bonsoir tout le monde
Pour savoir si un joint est mort , facile , de l'huile dans le bocal sinon culasse et la ça se vois au durite qui sont dure comme un bout de bois
Et c'est vrai que nos j8s monte vite en température dans les embouteillages ou en cote par exemple avec la clim , car moi cette été avec 6 personnes dedans et une remorque , sur limoge ou ça monte bien , dès que ça montait l'éguille montait rapidement , et dès que je coupais la clim ça allait déja mieux , et pourtant avec la distribution refaite en début d'année j'en avait profité pour nettoyer le radiateur , sinon il faut démonter le devant comme si on faisait la distri pour souffler le radia , y a que ça a faire , mais ces montées en température c'est normal sur l'espace 2,1l . Pour info ou je l'ais déja indiqué sur d'autre sujet , je suis mécano , et l'espace je connais plutot bien , mais j'ai beau être mécano , je dit chacun ses idées , je contrarie personne :)
espace 2,1l TD alizé de 1996 acheté d'occasion , 320 000 kms aujourd'hui , très bon véhicule , c'est mon bébé
laguna 2 1,9l dci de 2002 , voiture à madame , vélo course route BH de 2009
[quote="gus58130";p="131548"]bonsoir tout le monde
..... et que penses-tu de l'origine de la mayonnaise (eau dans l'huile moteur) :?:
gus58130
tu vois ton eau dans l'huile moteur comment , par la jauge ou par le bouchon de remplissage ?
Le meilleur système... 2 trous au foret de "2" au bord du calorstat ( ÉDIT : 1 trou de chaque coté ) !!! :wink: ( n'empêche pas le moteur de monter a sa T° normale de fonctionnement ! )
J'ai toujours fait cela sur toutes mes autos... jamais claqué un joint de culasse ni de surchauffe... et pourtant... certaines auraient pu... :wink:
Modifié en dernier par pontiac le 22 sept. 2010, 09:57, modifié 1 fois.
[quote="gus58130";p="131569"]tu vois ton eau dans l'huile moteur comment , par la jauge ou par le bouchon de remplissage ?[/quote]
:idea:
1- par le bouchon de remplissage :?:
2- par la jauge :?:
3- les deux :?:
:wink:
gus58130
A tu une grosse conso d'eau ?
ton moteur tourne t'il toujours bien ?
démarre t'il aussi bien , sur 3 pattes par exemple ?
la mayonnaise ce retrouve t'elle aussi dans la bocal ?
quand tu vidange , de quelle couleur est l'huile ?
Parce que aujourd'hui il devient plus rare de voir un joint de culasse casser de cette manière , mais je le n'exclus pas du fait que ton espace est vieux et qu'il n'a que 300 000 kms
Un passage d'eau dans un cylindre , ton cylindre qui n'est plus étanche ce qui fait que l'eau dans l'huile .
Et ça peut être tout bêtement l'humidité
Mais attention de l'eau dans l'huile dans ces moteur la , BIELLE QUI COULE , à cause de l'eau , alors attention quand même
Et moi a ta place je ne regarderais pas coté joint de culasse , je changerais le moteur
c'est pas pour te faire peur , mais bon déjà on fait ça par écrit , donc j'essaie de comprendre ce qui ce passe dans ton moteur , alors excuse moi si certaine question ou hypotèse te font peur , @+
PS: détaille moi bien tout ce que fait ton moteur en tournant , à froid comme à chaud , à bas régime , à haut régime etc........
[quote="gus58130";p="131548"]car moi cette été avec 6 personnes dedans et une remorque , sur limoge ou ça monte bien , dès que ça montait l'éguille montait rapidement , et dès que je coupais la clim ça allait déja mieux [/quote]
Quelque chose m'échappe là... Image
Quand la clim est en route en été c'est pour avoir du froid... :arrow: les ventilos sont donc en route... :arrow: arrivée forcée d'air sur le radiateur... :arrow: refroidissement obligé !.
:arrow: Et donc là... en coupant la clim l'aiguille de T° redescend :?:
Je me pose la question... ( je n'ai pas de clim et n'en veut absolument pas ), simplement pour rassasier mon esprit cartésien... :wink:
Je pensais ( et ai lu çà je sais plus où.. ) que mettre la clim équivalait l'effet du système "chauffage et ventilation à fond" en cas de surchauffe...
Me serais-je fourvoyer... Image
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour..
Quand on actionne la clim... les ventilos se mettent en marche.. pour refroidir l'ensemble radiateur eau et "radiateur clim" qui sont couplés.....(terme impropre je sais...) car si l'on produit de froid dans quelque part... on génère du chaud quelque part ailleur.. et il faut bien l'évacuer.. donc pour moi mettre la clim en marche rajoute plutôt une source de chaleur....
Par contre, sur les voitures sans clim en effet mettre le chauffage à fond... entraine un refroidissement du liquide...mais je ne suis pas persuadé que celà soit aussi efficace sur un véhicule avec la clim en marche... sinon avec clim coupé cela doit être "quif quif... normalement..
Boudiou... ai-je été suffisament clair?
