Question panneau de porte Espace 4, où va cette pièce ?
- nagrrra
j'ai été amené à démonter le panneau de porte coté conducteur de mon Espace 4.
Il me reste une câle en caoutchouc (voir photo) dont je ne retrouve absolument pas l'emplacement d'origine (la RTA n'indique rien).
Cet élément mesure 17 mm de long, 13 mm de haut et 7 mm d'épaisseur.
J'aime beaucoup ce genre de jeu de logique mais sur ce coup là, je bloque...
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super sympa.
- Fichiers joints
- Sans titre-1 copie.jpg (19.07 Kio) Vu 3047 fois
- Sans titre-1 copie.jpg (135.62 Kio) Vu 2606 fois
Modifié en dernier par nagrrra le 18 févr. 2011, 18:44, modifié 3 fois.
- oliv_77
Re: Question panneau de porte Espace 4, où va cette pièce ?
on parlerait d'un espace II je dirais que c'est le caoutchouc qui va sur la tringle qui va de la poignée intérieure juqu'a la serrure !
mais là ????????????
[quote:26ac7ad26a="oliv_77";p="132030"]on parlerait d'un espace II je dirais que c'est le caoutchouc qui va sur la tringle qui va de la poignée intérieure juqu'a la serrure !
[/quote:26ac7ad26a]
Je crois que tu as LA solution... cela ressemble étrangement a une cale "anti-vibration"...
Elles sont en générale collée soit au panneau soit au montant de porte... afin d'éviter à la tringle de venir taper lors de vibrations... ou quand on claque les portes...
- nagrrra
Je confirme que cette pièce se place bien à l'intérieur du panneau de porte conducteur d'un Espace 4, elle n'est accessible que lorsqu'il est retiré.
Sur un 4, il n'y a pas de tringle de commande du mécanisme des portes mais une gaine flexible avec un câble métallique.
L'ouverture pratiquée dans cette câle de caoutchouc me fait croire qu'elle se place sur une tôle, mais je n'ai pas réussi à retrouver son emplacement, je sèche véritablement...
[quote:e3367f7925="nagrrra";p="132053"]Je confirme que cette pièce se place bien à l'intérieur du panneau de porte conducteur d'un Espace 4, elle n'est accessible que lorsqu'il est retiré.
L'ouverture pratiquée dans cette câle de caoutchouc me fait croire qu'elle se place sur une tôle, mais je n'ai pas réussi à retrouver son emplacement, je sèche véritablement...[/quote:e3367f7925]
Merci de la précision...
tringle... câble... pour moi c'était pareil...
enfin je m'étais compris c'est le principal
- nagrrra
Merci de ta participation car je me sens bien seul devant mon problème
Pour info, sur un 4, cette fameuse gaine flexible mesure 15 cm environ, pas de risque de la voir se ballader.
D'aprés ce que je peux voir sur la vue éclatée, ta cale n'y est pas. Ils doivent la rajouter sur la chaine de montage.
Vue Garniture de Porte Espace IV
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
