pompe a vide
- lucifer1972
pompe a vide
Salut a tous,
Pour remonter mon moteur, on m'a donner un arbre a came tout neuf renault, renforcé!!
Le soucis est qu'au bout il y a la pome a vide, et l'annee de sortie de mon espace il y a 2 models...
A gauche, celle qui etait monté sur mon espace a droite le neuf
Ma question est ou trouver une pompe a vide j'ai chercher sur le web mais rien
Et ensuite puis je aller chez un tourneur fraiseur pour usiner mon arbre a came comme l'ancien??
Que me conseillez vous??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: pompe a vide
.... même ICI
- lucifer1972
Re: pompe a vide
J'ai deja regarder mais je ne sais pas si c'est le meme models...
J'ai envoyé un mail
J'ai envoyé un mail
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: pompe a vide
[quote="lucifer1972";p="131607"]Le soucis est qu'au bout il y a la pome a vide, et l'annee de sortie de mon espace il y a 2 models... [/quote]
QUI t'as dit çà c'est nouveau cela vient de sortir ?... il n'y qu'un modèle sur le '98... de plus les 714, 716, 760, ont d'ailleurs les mêmes AAC
Il est fait pour un autre G8T... le diaphragme de distribution est le même que le tien ? il suffit qu'il y est quelques ° pour que moteur tourne ensuite comme une patate...
[quote="TheStone";p="131608"] .... même ICI [/quote]
Merci d'avoir pensé à la boutique.. mais il n'y a pas du tout....
A la moindre trace d'usure la benne !!..
- lucifer1972
Re: pompe a vide
C'est mon oncle, il est chef d'atelier chez renault en normandie, c'est un AAC de laguna,
Pour l'histoire la gendarmerie doit laisser tourner les moteur au ralenti pour faire fonctionner les radars embarqués, de ce fais les AAC s'usaient a une vitesse folle, c'est pour ca que renault a fais ces AAC renforcé pour la gendarmerie.
Je lui ai demander de voir si il trouve la pompe a vide qui va avec
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: pompe a vide
.... intéressant ton circuit d'approvisionnement, tu vas avoir un moteur militarisé
C'est un arbre à came de 2.2 D atmosphérique de Laguna, je confirme les dires de Pontiac , car la pompe à vide est sur une courroie sur ces blocs.
Sur tous les 2.2 D turbo compressé, il est comme sur l'Espace ... j'ai assez épluche le problème lors de changement de moteur pour le savoir
Au pire, si la longueur le permet, tu pourras faire usiner le bout pour qu'il reçoive ta pompe à vide , mais ce n'est pas gagner
- lucifer1972
Apres pas mal de recherche sur le net, je pense que tu as raison, au bout de l'arbre a came, il y a une autre poulie qui s'y mets et donc une poulie 2,2d et pas TD
Je me renseigne savoir si un bon tourneur peut faire quelque chose
Merci les amis
Merci les amis
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: pompe a vide
.... un bon tourneur/fraiseur ... et avec de très bons outils et un bon croquis avec les bonnes dimensions
