probléme au démarrage [résolu]
le meme probléme qui revient,je démarre mais dés que je touche a la pédale d'accélerateur l'espace cale .le probléme survient uniquement moteur froid.
faisceau allumage bougies ,tete delco+doigt neuf.
une sonde ?Laquelle ou? capteur de PMH?
MERCI
MERCI
:D ESPACE 2.2I 1991 J63705 213000KM
Moto HONDA CRF PREPA MONOBIKE
Re: probléme au démarrage
On dirait un problème de sonde, c'est un sujet pour Pontiac
..... ce bon vieux 2.2i et ses sondes
Eh ouais... on en a assez parlais sur le forum pour trouver laquelle correspond a ton injection... j'vais pas en remettre une couche...
surement encore cette saleté de sonde... fais une recherche pontiac a du en tartiner assez avec les refs pour que tu la trouves
La recherche fonctionne mal.
On va essayer de te trouver les bons sujets.
Ou si Pontiac passe avant
OK la recherche n'est pas terrible....
Mais çà le fait !.. surtout que cela date seulement du mois dernier pour le 1° lien...
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... i=1&lofi=0
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?t=14458
Pontiac aime tellement les sondes qu'on ne peut pas s'empêcher de lui en faire parler !!
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
..... en effet il a aussi un 2.2i, donc s'il veut l'utiliser il doit le sonder de temps en temps, sinon cela se termine par un lavement, n'est-ce pas pub2n
[quote="pub2n";p="131825"]Pour le moteur de recherche, je passe par Google avec les mots clés et le nom du forum avec [/quote]
+1 me prends plus la tête avec le moteur de recherche qui bat sérieusement de l'aile...
En tapant site:passion-espace-club.com 2.2i et c'est valable pour toute autre recherche !!
Voilà le résultat CLIC
Après c'est vrai... faut avoir le courage de trier...
D'ailleurs cette méthode serait bien à mettre en post-it ( en attendant un vrai moteur de recherche... )
sonde BOSCH changée, merci a tous
[quote="monobike63";p="131904"] sonde BOSCH changée, merci a tous [/quote]
Eh bin voilà...
N'oublie pas de mettre [résolu] dans le titre du 1° post...
Eh bin voilà...
