probléme au démarrage [résolu]
Publié : 12 sept. 2010, 21:17
par monobike63
le meme probléme qui revient,je démarre mais dés que je touche a la pédale d'accélerateur l'espace cale .le probléme survient uniquement moteur froid.
faisceau allumage bougies ,tete delco+doigt neuf.
une sonde ?Laquelle ou? capteur de PMH?
MERCI
Re: probléme au démarrage
Publié : 12 sept. 2010, 22:40
par Pilou29
On dirait un problème de sonde, c'est un sujet pour Pontiac
Publié : 12 sept. 2010, 22:49
Publié : 13 sept. 2010, 00:21
par pontiac
Eh ouais... on en a assez parlais sur le forum pour trouver laquelle correspond a ton injection... j'vais pas en remettre une couche...
Publié : 13 sept. 2010, 08:15
par Mopral
surement encore cette saleté de sonde... fais une recherche pontiac a du en tartiner assez avec les refs pour que tu la trouves
Publié : 13 sept. 2010, 09:49
par monobike63
Désolé rien trouver avec la fonction recherche
sonde,sonde 2,2i,pontiac
c'est une sonde;air;huile;eau
je suis en rade a la maison et je suis en internet trés bas débit(edge) et il me faut 10 MINUTES pour chaque page
Publié : 13 sept. 2010, 10:07
par Pilou29
La recherche fonctionne mal.
On va essayer de te trouver les bons sujets.
Ou si Pontiac passe avant
Publié : 13 sept. 2010, 10:19
par pontiac
OK la recherche n'est pas terrible....
Mais çà le fait !.. surtout que cela date seulement du mois dernier pour le 1° lien...
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... i=1&lofi=0
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?t=14458
Publié : 13 sept. 2010, 10:51
Pour le moteur de recherche, je passe par Google avec les mots clés et le nom du forum avec
Publié : 13 sept. 2010, 11:04
par Gargus33
Pontiac aime tellement les sondes qu'on ne peut pas s'empêcher de lui en faire parler !!
Publié : 13 sept. 2010, 11:39
Publié : 13 sept. 2010, 13:02
par monobike63
ok merci a tous donc sonde LDR ref 7700737571 DISPOseulement chez RENAULT?
Publié : 13 sept. 2010, 13:03
par pontiac
[quote="pub2n";p="131825"]Pour le moteur de recherche, je passe par Google avec les mots clés et le nom du forum avec
+1 me prends plus la tête avec le moteur de recherche qui bat sérieusement de l'aile...
En tapant
site:passion-espace-club.com 2.2i et c'est valable pour toute autre recherche !!
Voilà le résultat
CLIC
Après c'est vrai...
faut avoir le courage de trier...
D'ailleurs cette méthode serait bien à mettre en post-it
( en attendant un vrai moteur de recherche... )
Publié : 13 sept. 2010, 14:24
par monobike63
Encore moi,elle est située ou cette sonde ?j'ai regardé et debranché les sondes ;pression huile+les 2 branchées en haut vers le couvre culbu
CA MARCHE debranché
Publié : 13 sept. 2010, 20:35
par monobike63
sonde BOSCH changée, merci a tous
Publié : 13 sept. 2010, 20:47
par pontiac
[quote="monobike63";p="131904"]
Eh bin voilà...
N'oublie pas de mettre [résolu] dans le titre du 1° post...
Publié : 15 sept. 2010, 08:12
par monobike63
ok trop tard!!
