Juste un petit post pour dire ceci:lorsque j'ai eu l'espace, dans les premières operations, j'ai changé le liquide de refroidissement. Et j'avais des rejets par la soupape du bouchon, pas beaucoup mais assez pour faire une trainée sur le filtre à air. J'ai tout fait en petite opération; degazage, changement du bouchon du vase, verification du circuit et rien.
J'en avais deduit que le joint de culasse ou la culasse étaient fatigués.
Avant l'hiver, comme tout les 2 ans, je change de liquide de refroidissement, et je change de marque, mon fournisseur ayant changé de....fournisseur. Et plus de rejets!
Si ça peut aider.....
