Démarre et cale aussitôt, mais aléatoirement
Bonjour à tous!
J'explique mon problème,
Depuis aujourd'hui,
j'entre dans mon Espace 4 3.5L Initial avec la carte dans la poche, j'appuie sur Start la voiture démarre sans problème puis cale aussitôt.
2ème tentative = pareil et la 3ème pas mieux.
Cela ne vient pas de la carte, j'ai essayer avec les 2 c'est pareil et les piles sont neuve. De plus, aucun défaut n'apparait au tableau de bord.
D'après ce que je peux apercevoir, la voiture démarre monte légèrement dans les tours (comme d'habitude) puis redescend et se stabilise et c'est la que la voiture cale on dirait comme si elle ne tenait plus le ralenti...
Pourtant elle n'a jamais calé auparavant c'est uniquement au démarrage, une fois que la voiture à démarré et bien plus aucun problème pas de ralenti qui varie rien du tout!!!
Merci pour la futur aide apportée.
Cordialement
Chris
Depuis aujourd'hui,
Cordialement
Chris
Modifié en dernier par chris101 le 19 sept. 2010, 22:15, modifié 2 fois.
Renault Grand Espace IV Initiale 3.5V6 de 2004
Traitement Vinyle Noir Mat
www.chrisfilm.ch.vu
www.chrisfilm.ch.vu
fab
Re: Démarre et cale aussitôt,mais démarre après appui sur ca
tu a essayé avec la 2éme carte?
mais... Tesla model 3
Il ne faut pas, comme dans les Mégane II, faire parfois reconnaitre la carte, en l'insérant dans le lecteur ???
Ca me rappelle les problèmes de ma Soeur avec son Scenic II, et sa carte main libre qui ne fonctionnait que de manière très aléatoire....
Re: Démarre et cale aussitôt mais aléatoirement
www.chrisfilm.ch.vu
www.chrisfilm.ch.vu
Encore une histoire de sonde ! Mr Pontiac à vous la suite
franzose
capteur de pression absolue a vérifier
Franzose aus Nürnberg
