barre anti rouli??? deboitée
Posté : 27 sept. 2010, 21:16
par kolc
Suite a un bruit venant de sous mon espace2 1996, j'ai regardé ce qui se passait derrière les roues.
ça m'a fait peur! je ne sais pas le nom de cette piece. Ce n'est pas lié à la direction(c'est deja ça) C'est à coté du cardan.
Il y a une biellette verticale emmanchée sur un axe horizontale.
On peut dire que la biellette verticale est éjectée de son axe horizontal. j'ai appellé ça barre antirouli dans le titre ,mais je n'en suis absolument pas certain. je joint une photo.
Est ce que je peux rouler comme ça? Au moins pour conduire ma voiture au garage qui n'est pas tout près.
[img]
[img]http://nsm04.casimages.com/img/2010/09/27//mini_1009270930441180206831043.jpg[/img][/img]
Re: barre anti roulie??? deboitée
Posté : 27 sept. 2010, 21:35
[quote="kolc";p="132813"]Bonjour
Suite a un bruit venant de sous mon espace, j'ai regardé ce qui se passait derrière les roues.
ça m'a fait peur! je ne sais pas le nom de cette piece. Ce n'est pas lié a la direction(c'est deja ça) C'est a coté du cardan.
On peut dire que la biellette verticale est éjectée de son axe horizontal. j'ai apellé ça barre antiroulie dans le titre ,mais je n'en suis absolument pas certain. je joint une photo.
Est ce que je peut rouler comme ça? Au moins pour conduire ma voiture au garage qui n'est pas tout.près.
[fullalbumimgl]5141[/fullalbumimgl]
merci[/quote]
C'est la biellette de la barre stabilisatrice...
C'est fréquent ce déboitement... le
clip jonc se barre et la rondelle ( pourtant avec ergots ) suis le même chemin...
Et dire qu'ils sont durs à enlever en temps normal !...
Tu peux rouler ainsi... MAIS ÉVITE nid de poule ni dos d'âne !!... et à faible allure... tu as eu de la chance jusque là...
Par sécurité je la remboiterais et fixerais avec un bout de ficelle ou fil de fer en attendant de faire le trajet du garage...
Posté : 27 sept. 2010, 22:06
par kolc
Ok merci tu me rassures!
Est ce que c'est plus facile a remettre si je mets l'Espace sur cric?
Si ça se trouve je roule comme ça depuis un bon moment!
kolc
Posté : 27 sept. 2010, 22:59
[quote="kolc";p="132817"]Ok merci tu me rassures!
kolc[/quote]
Plus facile en levant... oui !..
Mais pas en levant le châssis !!
- Lever l'auto la mettre en sécurité ( chandelle )
- Enlever la roue
- Lever le demi train ( cric sous le triangle, ATTENTION !! pas n'importe où !! le mettre au niveau de la rotule inférieure avec cale de bois entre les 2 !.. )
- En levant le demi train la biellette va reprendre sa place "presque" toute seule...
Posté : 11 oct. 2010, 22:53
par drakkar
bonjour a tu solutioner ton probleme chez renault ou ailleur
Re: barre anti rouli??? deboitée
Posté : 11 oct. 2010, 23:53
par kolc
oui au garage du coin , ça m'a coûté 138euros.(1 h de main d'oeuvre)
C'est bizarre je suis certain d'avoir deja donné cette info, mais il semble que mon post ait disparu.
Posté : 11 oct. 2010, 23:57
[quote="kolc";p="133719"]oui au garage du coin , ça m'a coûté 138euros.(1 h de main d'oeuvre)
C'est bizarre je suis certain d'avoir deja donné cette info, mais il semble que mon post ait disparu.[/quote]
Tu as dû oublier "soumettre" apres avoir tapé le message...
Il a fait quoi pour 138€ ?
Changer la/les biellette/s ? ou juste remboité celle qui pendouillait ?
Posté : 12 oct. 2010, 00:06
par kolc
non il m'en a mis une neuve.
1 biellette barre stabilisatrice: 67,72 euros HT
1 heure de main d'oeuvre: 39 uros HT
le jonc +le capuchon: 9 euros HT
ça m'a paru tres honnête!
Posté : 12 oct. 2010, 09:57
[quote="kolc";p="133724"]non il m'en a mis une neuve.
ça m'a paru tres honnête![/quote]
Le sa***d... ( désolé )
il prend son temps !!... en 1 1/4 d'heure c'est changé une biellette !!...
et encore... auto au sol... sur un pont c'est un jeu d'enfant...
Posté : 12 oct. 2010, 11:38
par par5
En général lorsque le jonc et la rondelle s'en vont, c'est parceque les deux ergots de retenue sur la barre stabilisatrice sont usés.
Je serai curieux de savoir comment il a fait tenir le jonc neuf et la rondelle, si c'était le cas.
Posté : 12 oct. 2010, 19:02
[quote="par5";p="133744"]
Je serai curieux de savoir comment il a fait tenir le jonc neuf et la rondelle, si c'était le cas.[/quote]
9 fois sur 10 c'est plutôt l'inverse !...
C'est le jonc qui casse par usure et surtout rongé par la rouille... ensuite et bah la rondelle ne demande qu'à se faire la malle et la biellette suit !!...
Pour aller "limer" les 2 ergots sur la barre stab faut déjà y aller...
enfin... encore jamais vu !... à part des jonc complétement rongés voir absent, çà oui !..
Posté : 13 oct. 2010, 11:55
par par5
Si si , plusieurs fois j'ai constaté que les ergots étaient étaient complètement usés ou assez pour laisser échapper le jonc.
Bizarrement c'était toujours côté droit.
Dans ce cas, je met une rondelle à la dimension de celle d'origine, que je calle sur la barre avec un collier inox,en comprimant un peu le silent bloc de la biellette.
Posté : 07 nov. 2010, 01:19
par swannbzh
Salut, j'ai eu ce souci il y a un an en vacances, je suis allé au 1 er garage du coin, pour l'après-midi il avait le kit rondelles et en 15 min c'était fait et j'ai payé dans les 15 euros et depuis rien ne bouge .
Posté : 27 nov. 2010, 08:18
par Catchaa
J'ai le même soucis, mais pour le moment la barre stab tiens avec un serflex, qui dis mieux !!!! Le temps de commander la pièces et de l'installer !!!!
