bj voila je vient de changer mon joint de culasse .Mais toujours une surpression dans le circuit.Mais pas de surchauffe.Quand je roule et je tire dessue il monte en pression sans surchauffe. Mais mon chauffage interrieur disparer tout doussement
Vérifier que le calorstat ne reste pas ouvert ou s'ouvre trop tot
Bien purger le circuit car le radiateur de chauffage est la partie
la plus haute du circuit
Mettre le LdR correspondant au moteur car il accepte des températures élevées sans monter trop en pression
