faisceau attelage précablé renault
philou54
Message non lu par philou54 »
Bonjour à tous et longues vies à nos Espaces..............
---Je viens de récupérer un faisceau origine Renault pour cabler une attache remorque sur mon Espace 2 rxe.---
---il débute en connexion au niveau de la batterie ( à droite), il y a une prise 6 broches ( bien planquée il est vrai),
puis la gaine passe sous le chassis ( fixée avec des serre flex) après il y a les fils pour la broche attache remorque,
par contre il a un une gaine qui par de la fin avec un fil rouge et gris ainsi que la masse , je ne sais pas où ils vont ?????
---Quelqu'un pourrait eventuellement m'aider ?...
a+ les loulous. :P
ESPACE phase 2 rxe turbo diesel modèle 1995, 1ère mise en circulation septembre 1994. :wink:
Re: faisceau attelage précablé renault
Un petit coup d'Å“il sur Google et tu auras plein de réponses.
Je suis dans un bon jour je t'en donne 1 :
http://www.campingcar-amateur.com/pag_g ... telage.htm
philou54
Bien reçu ton message et je vais m'y atteler...
bonne journée
a+
jlb
Message non lu par jlb »
Sur le faisceau Renault, il y a 2 prises.
Celle de Droite est la prise avec feux de position (Gauche 7 + Droit 5), freins 6, brouillard 2, clignotant G 1 D 4 et masse 3 (chiffres = position sur la prise)
Celle de Gauche avec en 2 le + 12V pour l'éclairage de la caravane, en 1 le feu de recul et et en 3 la masse. Pour trouver le + 12v, prendre un voltmètre ou une ampoule (ça doit être le rouge, c'est le plus gros), l'autre sera le feu de recul. Le +12v est protégé par un fusible de 15A (de mémoire) qui est au départ du faisceau vers la batterie.
Il reste à acheter la caravanne :)
philou54
merci pour tes conseils précieux jlb
a+
Petit déterrage... :D
Il existe bien un faisceau pré-câblé sur le II d'origine Renault ! ( de l'attelage > à la boite a fusible sur l'aile chauffeur dans le compartiment moteur ) comme celui du III multiplexé...
Le II actuellement en démontage en était équipé... il est repris sur 2 prises grises comme l'indique jlb
Donc si vous avez 2 prises grises en attente dans ce boitier noir... => faisceau d'attelage !
Photos a venir...
maxderoswell
pontiac a écrit : Photos a venir...
Suis curieux.
Math
Mathieu
patard
Message non lu par patard »
moi aussi
D'autant qu'il y a un attelage intéressant sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
reste à trouver un moyen de transport de l'auvergne à la bretagne
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Reste a voir de quelle version il s'agit !
Il y a ( au moins ) 3 versions d'attelage pour le 2 : 2 passent sous le PC et une impose la decoupe dudit PC !
En plus de devoir faire une decoupe, le PC est deformé car le support est trop proeminent!
J'ai justement ce modele sur mon blanc et je songe serieusement a l'echanger avec celui monté sur mon rouge car la decoupe fragilise la jupe du PC
Penser a verifier les cotes !
Dan
