Problème de déverrouillage du coffre
Publié : 09 oct. 2010, 23:24
par eric56
Salut à tous !
Je voudrais savoir si quelqu'un a dejà eu ce problème, impossible de déverrouiller le coffre et donc de l'ouvrir, celà par une température aux environs de zéro..... et si je démarre et fais tourner le chauffage pendant 10 mn, ça se débloque....
est-ce un problème de graisse figée ???? ou autre....
merci pour vos réponses et solutions s'il y en a !!!!
Re: Problème de déverrouillage du coffre
Publié : 10 oct. 2010, 00:21
Le froid et le manque de graisse !
Enlever la garniture, nettoyer la graisse séchée, graisser abondamment (et proprement) et remonter le tout, te voila tranquille pour un moment.
Dernière astuce on peut tenter de débloquer la serrure en tapant (pas comme un malade) du plat de la main sur la porte au niveau des serrures.
Publié : 10 oct. 2010, 00:26
par dom89
bonsoir
vu ce que tu dis,c'est ta graisse qui à cuit avec le temps et qui glisse plus par temps froid
je serai à ta place,je demonterai les deux mécanismes,avant le blocage définitif,
avec un bon dégraissage des piéces de fermeture de hayon et regraissage avec de la graisse neuve
et tu est reparti pour plusieurs années
@+ dom
Publié : 10 oct. 2010, 00:28
par dom89
[quote="Pilou29";p="133593"]Le froid et le manque de graisse !
Dernière astuce on peut tenter de débloquer la serrure en tapant (pas comme un malade) du plat de la main sur la porte au niveau des serrures.[/quote]
désolé pour le doublé
Publié : 10 oct. 2010, 17:42
par eric56
Merci les zamis ! ( et pas grave pour le doublon !!! )
pour ma part, je n'ai pas mis de graisse depuis que j'ai ma tire, seulement du W fourty quand c'est apparu !!!
Alors aujourd'hui je me suis lancé....et.....
J'ai essayé de faire ce que vous m'avez conseillé, mais y'a un pb car j'ai enlevé toutes les vis ( les visibles du moins ! )
et la garniture intérieure ne veut pas venir !
Y'a-t'il des astuces ou vis cachées !!! ( non pas vices ! )
genre le mec qui ne se triture pas les méninges....et attends que ça tombe tout chaud !!!
c'est plutôt histoire de rien casser en démontant !!!
merci d 'avance.........
Publié : 10 oct. 2010, 18:23
Publié : 10 oct. 2010, 19:38
par tourge
Il faut démonter les anti-brouillard arrière, il y a 2 vis planquées derrière !
Publié : 10 oct. 2010, 22:11
par dom89
[quote="tourge";p="133633"]Bonsoir,
Il faut démonter les anti-brouillard arrière, il y a 2 vis planquées derrière ![/quote]
c'est possible mais pas obligatoire,sur mon gris ,il n'y en a pas d'origine:roll:
Publié : 10 oct. 2010, 23:04
Sur le mien : (de 2001) il n'y a pas de vis derrière les feux de brouillard !
Publié : 11 oct. 2010, 00:06
Moi non plus !
Les 2 vis, de mémoire, sont dans la garniture !
Publié : 11 oct. 2010, 13:03
En fait, ces vis derrière les AB arrière, cela varie selon les saisons
... et selon aussi le courage du gars précédent qui a remonté le hayon
Tu en as aussi derrière la poignée intérieure et deux cachées sur le haut de la garniture
Publié : 11 oct. 2010, 14:21
[quote="pub2n";p="133677"]En fait, ces vis derrière les AB arrière, cela varie selon les saisons
@+[/quote]
Yessss !!!!!
C'est de celles-ci dont je voulais parler !!!!!
Publié : 12 oct. 2010, 22:26
par eric56
Merci les Gars !!!
ce week end, je m'y remets, alors si j'ai bien compris,
je démonte en enlevant toutes les vis VISIBLES et les vis INVISIBLES cachées derrière la poignée, voir derrière les AB !!!
et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres à cause d'un monteur zélé !!!
je vous tiens au courant ! de toute façon !!!
Publié : 13 oct. 2010, 00:45
par dom89
bon entretien,tu verra la différence
graisse ta poignée ,en meme temps
