Emplacement haut parleur
Posté : 16 oct. 2010, 12:23
par Loki
Y a t il d'autre emplacement(s) pour les hp que ceux de la planche de bord ? Si oui quels sont les dimensions des hauts parleurs à installer et où se trouvent ils ?
Merci de vos réponses, à bientôt §
Re: Emplacement haut parleur
Posté : 16 oct. 2010, 13:04
Dans les montants de custode AR, tu les vois quand tu ouvres le hayon, si tu n'en as pas, regarde sur un autre espace II, en général il y a toujours les caches, même s'il n'y a pas de HP derrière
Je crois que c'est des HP de 16 cm, à confirmer.
Posté : 16 oct. 2010, 14:27
par Loki
Ok, je te remercie pour ta réponse, je vais voir ça de suite ! Merci encore !
Posté : 16 oct. 2010, 20:28
[quote="Pilou29";p="134013"]Dans les montants de custode AR, tu les vois quand tu ouvres le hayon, si tu n'en as pas, regarde sur un autre espace II, en général il y a toujours les caches, même s'il n'y a pas de HP derrière
Je crois que c'est des HP de 16 cm, à confirmer.[/quote]
En "général"... oui... car certains n'ont rien !! juste la moquette vierge... voir même pas d'arrivée pour la connection...
à toi de repérer l'emplacement... l'Espace tout craché !!
Les HP c'est du 165mm... du standard en fait...
Posté : 17 oct. 2010, 00:37
par Loki
Ok, merci pontiac
Posté : 09 nov. 2010, 10:34
par Wépé71
Tiens pour rebomdir sur un de mes posts..... As tu ouvert la "Bête" et as tu trouvé les cables derriere la moquette......
J'envisage aussi de mettre des HP à l'arriere mais je me dis tu découpe la moquette et là pas de fil... Genre la loose
Merci pour ta réponse
Posté : 09 nov. 2010, 11:43
[quote="Wépé71";p="135503"]Tiens pour rebomdir sur un de mes posts..... As tu ouvert la "Bête" et as tu trouvé les cables derriere la moquette......
Merci pour ta réponse[/quote]
Tu as un "Cyclade"... même année/modèle/finition que le mien...
Sur le mien j'avais les fils qui étaient en attente... mais pas de cache HP ni moquette découpée... il y a fallu TOUT faire...
mais cela reste TRÈS simple...
Le mieux étant de démonter l'une des garnitures d'aile arriere ( la moquette sur le coté du coffre ) et là tu sera tout de suite fixé !!...
Posté : 09 nov. 2010, 11:52
par Wépé71
[quote="pontiac";p="135506"]
Salut oui j'ai un Cyclade pour l'année il est de 1995 aprés le reste c'est un gors problème pour savoir !!!!!
Si je demonte une garniture arriére, tu pense que je vais trouver peut être deux fils en stand by..... Je regarderais cela ce soir !!!
Ma femme est partie au boulot avec mais je vais essayer de regarder la plaque ovale ce soir afin de voir si je trouve plus d'info ..... Peut être reviendrais je vers toi pour en avoir
voili voilou......
PS: je lis les sujets même les plus anciens, tant bien que mal à coup de F5 repétés Grrrrrrrrr, y'a plein de truc intéréssant...... Je dirais que certain de vous sont des acharnés !!!!! Et m'ont donné des idées
Posté : 09 nov. 2010, 12:27
Pas la peine de faire F5, il suffit d'attendre, un peu
F5 soumet ta demande une nouvelle fois et te remet dans la file d'attente !
Posté : 09 nov. 2010, 12:38
par Wépé71
@ Pilou29 : Malheureusement si car cela me plante IE
Posté : 09 nov. 2010, 12:46
[quote="Wépé71";p="135514"]@ Pilou29 : Malheureusement si car cela me plante IE[/quote]
Bah faut passer a FIREFOX
