eclairage compteur coté droit
aurel0123
Message non lu par aurel0123 »
salut a vous tous
apres remise en route de mon espace que je vient d acheter avec distri cassé
je m apercoit que les KM/H ainsi que la temperature moteur et l affichage de l autoradio ne s eclairent qu a peine
je decide donc de demonter le compteur
sur les 6 ampoules qui servent a eclairer le fond de compteur 4 sont grillé j installe donc des neuves
les 3 de gauche ( jauge essence km/h et t°moteur) fonctionne impec mais le coté droit ( affichage de l autoradio ) ne fonctionne pas
en suivant les piste sur l arriere du compteur on voit qu il s agit de 2 circuit differents ( chaque circuit fait fonctionné 3 ampoules)
qqun connait ce soucis???
je pensé faire un pont entre les 2 circuits si il n y a pas d autre solutions
MERCI A VOUS
espace III 2.2 dt 1998
Re: eclairage compteur coté droit
salut 8)
j'ai eu ce probléme ,j'ai fait un pont entre les deux circuit et depuis pas de souçi :oops:
:idea: va voir sur le site de NPA50, à compteurs espaces 3 ,tu en verra un à quatre fiches avec le pontage
:arrow: je me permets pas ,de poster une photo qui ne m'appartient pas
@+ dom
[quote="dom89";p="134109"]:idea: va voir sur le site de NPA50, à compteurs espaces 3 ,tu en verra un à quatre fiches avec le pontage :arrow: je me permets pas ,de poster une photo qui ne m'appartient pas
@+ dom[/quote]
Merci :wink:
Voici la photo...
L'ancien proprio m'avait dit pour la réparation... faite par un petit garage... en concession ils voulaient TOUT changer !! :roll:
ATTENTION aux ampoules trop puissantes qui du coup chauffent et rendent le plastique cassant... ensuite sous l'effet des vibrations le circuit noyé dans ce plastique se casse tout simplement ( fréquemment au même endroit )... :roll: d'où plus d'éclairage du compteur...
La soudure n'est pas visible, mais on devine le pontage...
