eclairage compteur coté droit
Posté : 17 oct. 2010, 13:48
salut a vous tous
apres remise en route de mon espace que je vient d acheter avec distri cassé
je m apercoit que les KM/H ainsi que la temperature moteur et l affichage de l autoradio ne s eclairent qu a peine
je decide donc de demonter le compteur
sur les 6 ampoules qui servent a eclairer le fond de compteur 4 sont grillé j installe donc des neuves
les 3 de gauche ( jauge essence km/h et t°moteur) fonctionne impec mais le coté droit ( affichage de l autoradio ) ne fonctionne pas
en suivant les piste sur l arriere du compteur on voit qu il s agit de 2 circuit differents ( chaque circuit fait fonctionné 3 ampoules)
qqun connait ce soucis???
je pensé faire un pont entre les 2 circuits si il n y a pas d autre solutions
MERCI A VOUS
MERCI A VOUS
