12V après contact dans boitier sous capot.....
Bonjour !!!
C'est dans le titre !!!!! :oops:
Y a t-il du 12V après contact dans le boitier à fusible sous le capot ?? :?: :?:
J'ai envie de poser des feux de jours à LED.....
Je viens de voir un DUSTER avec cet accessoire, qui surligne ses optique, et je trouve ça sympa....
Reste à l'intégrer proprement !!! 8)
Oui, cela existe... suite au prochain épisode ;)
Donne moi ton type véhicule pour être très précis ;)
[quote="pub2n";p="134152"]Bonjour
Donne moi ton type véhicule pour être très précis ;)[/quote]
Bonsoir Yann,
Trouvé !!! La solution s'appelle : boitier DRL !
http://cgi.ebay.fr/BOITIER-DRL-AUTOMATI ... 2eac1387a4
@ + !!! :wink:
Euh, un simple relais suffit, et pour moins chers ... si tu en veux, j'en ai à la pelle, et du Renault en plus ... je donnerai des références si tu veux :!:
Les branchements arrivent ;)
Je te mets des images du type de relais à trouver :
[fullalbumimg]5192[/fullalbumimg]
Il faut trouver dessus ces indications :
[fullalbumimg]5191[/fullalbumimg]
... surtout trouver les brochages 87 et 87a ;)
On le voit bien ici :
http://www.connectic.pro/produit/dme035 ... _40a_jaune
Juste pour info, ce même relais Cartier (fournisseur Renault) est vendu chez Renault plus 25 € ... la seule différence est qu'il est gravé dessus : 77 00 844 253 :!:
Mais un simple 15 Amp suffit ;)
Tu peux même trouver des filons en casse , ici le système de relais de motoventilateurs sur un JEOE :
[fullalbumimg]2672[/fullalbumimg]
Et, oui, c'est du d'origine sur un modèle 1998 :!:
Re: 12V après contact dans boitier sous capot.....
Bonsoir Yann !
Merci du tuyau !!!! Il me semble avoir cela en stock aussi !!!!!
Si je me décide, of course, tuto en photo !!!!
Bonne soirée !
Amitiés - Eric
Une petite question avant de te coucher ... tu as un attelage :?: car il y a un + après contact sur le pré cablage de l'attelage, dans la boite fusible coté moteur ... c 'est la broche N°9 sur la prise ;)
Je te remet un sujet sur la fameuse prise dans la boite de fusibles compartiment moteur :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
Je ne suis pas encore couché...... Suis au boulot !!!! :mrgreen: Après, en rentrant, je dois trouver un peu de benzène pour la voiture de Mme !!!! Trop de monde en journée !!!! :mrgreen:
J'ai un attelage, mais branché à l'ancienne, c'est-à-dire masse au chassis, et fils sur les feux AR !!!!
Multiplexé, mais ça marche comme cela !!!!
Je me rappelle de cette broche, j'avais branché en son temps, le kit E85 de Philippe (dtmx02) !
Bonn nuit à Toi ! :wink:
OK donc ;)
Tu trouveras sur cette prise en plus la connectique du + des feux de croisement et des veilleuses ;) tout est dans les messages du 8/10/08 .
Bon courage pour cette nuit ... moi, je vais aller me coucher ;)
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
[quote="EAime";p="134173"]Je ne suis pas encore couché...... Suis au boulot !!!! :mrgreen: Après, en rentrant, je dois trouver un peu de benzène pour la voiture de Mme !!!! Trop de monde en journée !!!! :mrgreen:
j'espere que tu auras trouvé !
parce que ici ( region paris sud ou melun nord ;-) ) ben ils ferment les pompes la nuit ! :cry:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Bonjour !!
Trouvé à la 7ème............ Ironie du sort, à 2 pas de chez moi !!!!! :shock: 2 heures perdues !!!!
Bon, elle est rassurée, c'est le principal !
Pour moi, ce sera tout à l'heure, mais à l'E85, ça devrait être plus simple..... :wink:
[quote="EAime";p="134186"]Bonjour !!
Pour moi, ce sera tout à l'heure, mais à l'E85, ça devrait être plus simple..... :wink:[/quote]
Salut Eric,
Pourquoi... la Modus ne tourne QU' A l'essence ?? un pote avec la sienne tourne au E85 sans problème... et sans boitier "gadget"... :roll: tout comme sa Toy 1.5 VVti... :wink:
[quote="oliv_77";p="134182"]parce que ici ( region paris sud ou melun nord ;-) ) ben ils ferment les pompes la nuit ! :cry:[/quote]
Salut Oliv...
Par ici aussi... dés la fermeture des magasins !... c'est à dire 19h/20h... après plus rien !... :wink:
[quote="pontiac";p="134188"][quote="EAime";p="134186"]Bonjour !!
Salut Eric,
Pourquoi... la Modus ne tourne QU' A l'essence ?? un pote avec la sienne tourne au E85 sans problème... et sans boitier "gadget"... :roll: tout comme sa Toy 1.5 VVti... :wink:[/quote]
Bonjour Thierry,
La Modus appartient à Madame, qui ne veut pas de bidouillage !! Elle ne sait pas ce qu'elle perd !!!! :wink:
.... si je m'en tiens au titre du sujet .... vous parlez toujours bien de voiture :?:
The Stone :roll: :lol: :lol:
Ah l'autre !!! L'hôpital que se moque (je suis poli !!! :lol: ) de la charité !!!!!
:oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: [] clac !!!!! :D
Re:
pub2n a écrit :Une petite question avant de te coucher ... tu as un attelage :?: car il y a un + après contact sur le pré cablage de l'attelage, dans la boite fusible coté moteur ... c 'est la broche N°9 sur la prise ;)
Un petit Up qui fera sourire Pilou29 ... comme quoi, la mémoire humaine c'est comme de la RAM, c'est volatile :lol:
Edit: ou alors j'ai bouffé trop d'UV et j'en suis encore avec des Uvprom ... il m'en reste dans une caisse d'ailleurs avec des vieilles Intel comme celle ci :
Source wiki
Et oui, il y a bien un + après contact sous le capot des espace III.
A ce sujet je n'ai pas beaucoup avancé, le manque de temps ... :(
Pilou29 a écrit :Et oui, il y a bien un + après contact sous le capot des espace III.
Vi, je le sais, puisque je me suis repiqué dessus pour brancher mes feux de jour ! :mrgreen:
C'est le projet en cours, mais je ne veux pas les installer au même endroit que toi, çà sera plus long :wink:
takeo
Re:
Message non lu par takeo »
Le lien ci dessus semble mort, serait il possible de le réactiver?
Merci d'avance même si ce n'est pas possible :?
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Le lien est mort, donc mort.
Tu cherches un +APC dans le compartiment moteur ?
Tu en trouveras un sur l'excitation de l'alternateur.
Harry. A+
moufle.vivant
finition : GTS
Plus simple, dans la boite à fusible du compartiment moteurs, il y a une fiche grise qui est disponible si il n'y a pas d'attelage de branché dessus.
Le fil jaune de cette prise grise, c'est du 12v après contact.
C'est ce dont parle pub2n
harry
Bonjour.
Merci, tout est dit.
Harry. A+
