Page 1 sur 2
12V après contact dans boitier sous capot.....
Posté : 18 oct. 2010, 17:27
par EAime
Bonjour !!!
C'est dans le titre !!!!!
Y a t-il du 12V après contact dans le boitier à fusible sous le capot ??
J'ai envie de poser des feux de jours à LED.....
Je viens de voir un DUSTER avec cet accessoire, qui surligne ses optique, et je trouve ça sympa....
Reste à l'intégrer proprement !!!
Posté : 18 oct. 2010, 18:40
Oui, cela existe... suite au prochain épisode
Donne moi ton type véhicule pour être très précis
Posté : 18 oct. 2010, 20:05
par EAime
[quote="pub2n";p="134152"]Bonjour
Bonsoir Yann,
Trouvé !!! La solution s'appelle : boitier DRL !
http://cgi.ebay.fr/BOITIER-DRL-AUTOMATI ... 2eac1387a4
Posté : 18 oct. 2010, 22:09
Euh, un simple relais suffit, et pour moins chers ... si tu en veux, j'en ai à la pelle, et du Renault en plus ... je donnerai des références si tu veux
Les branchements arrivent
Posté : 18 oct. 2010, 22:42
Je te mets des images du type de relais à trouver :
[fullalbumimg]5192[/fullalbumimg]
Il faut trouver dessus ces indications :
[fullalbumimg]5191[/fullalbumimg]
... surtout trouver les brochages 87 et 87a
On le voit bien ici :
http://www.connectic.pro/produit/dme035 ... _40a_jaune
Juste pour info, ce même relais Cartier (fournisseur Renault) est vendu chez Renault plus 25 € ... la seule différence est qu'il est gravé dessus : 77 00 844 253
Mais un simple 15 Amp suffit
Tu peux même trouver des filons en casse , ici le système de relais de motoventilateurs sur un JEOE :
[fullalbumimg]2672[/fullalbumimg]
Et, oui, c'est du d'origine sur un modèle 1998
Re: 12V après contact dans boitier sous capot.....
Posté : 18 oct. 2010, 23:04
par EAime
Bonsoir Yann !
Merci du tuyau !!!! Il me semble avoir cela en stock aussi !!!!!
Si je me décide, of course, tuto en photo !!!!
Bonne soirée !
Amitiés - Eric
Posté : 18 oct. 2010, 23:06
Une petite question avant de te coucher ... tu as un attelage
car il y a un + après contact sur le pré cablage de l'attelage, dans la boite fusible coté moteur ... c 'est la broche N°9 sur la prise
Je te remet un sujet sur la fameuse prise dans la boite de fusibles compartiment moteur :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
Posté : 18 oct. 2010, 23:25
par EAime
Je ne suis pas encore couché...... Suis au boulot !!!!
Après, en rentrant, je dois trouver un peu de benzène pour la voiture de Mme !!!! Trop de monde en journée !!!!
J'ai un attelage, mais branché à l'ancienne, c'est-à-dire masse au chassis, et fils sur les feux AR !!!!
Multiplexé, mais ça marche comme cela !!!!
Je me rappelle de cette broche, j'avais branché en son temps, le kit E85 de Philippe (dtmx02) !
Bonn nuit à Toi !
Posté : 18 oct. 2010, 23:29
OK donc
Tu trouveras sur cette prise en plus la connectique du + des feux de croisement et des veilleuses
tout est dans les messages du 8/10/08 .
Bon courage pour cette nuit ... moi, je vais aller me coucher
Posté : 19 oct. 2010, 06:03
par oliv_77
[quote="EAime";p="134173"]Je ne suis pas encore couché...... Suis au boulot !!!!
j'espere que tu auras trouvé !
parce que ici ( region paris sud ou melun nord
) ben ils ferment les pompes la nuit !
Posté : 19 oct. 2010, 10:50
par EAime
Bonjour !!
Trouvé à la 7ème............ Ironie du sort, à 2 pas de chez moi !!!!!
2 heures perdues !!!!
Bon, elle est rassurée, c'est le principal !
Pour moi, ce sera tout à l'heure, mais à l'E85, ça devrait être plus simple.....
Posté : 19 oct. 2010, 11:12
par pontiac
[quote="EAime";p="134186"]Bonjour !!
Salut Eric,
Pourquoi... la Modus ne tourne QU' A l'essence ?? un pote avec la sienne tourne au E85 sans problème... et sans boitier "gadget"...
tout comme sa Toy 1.5 VVti...
Posté : 19 oct. 2010, 11:16
par pontiac
[quote="oliv_77";p="134182"]parce que ici ( region paris sud ou melun nord
Salut Oliv...
Par ici aussi... dés la fermeture des magasins !... c'est à dire 19h/20h... après plus rien !...
Posté : 19 oct. 2010, 15:50
par EAime
[quote="pontiac";p="134188"][quote="EAime";p="134186"]Bonjour !!
Salut Eric,
Bonjour Thierry,
La Modus appartient à Madame, qui ne veut pas de bidouillage !! Elle ne sait pas ce qu'elle perd !!!!
Posté : 19 oct. 2010, 16:06
.... si je m'en tiens au titre du sujet .... vous parlez toujours bien de voiture
Posté : 19 oct. 2010, 16:27
Posté : 19 oct. 2010, 17:06
par EAime
Re:
Posté : 07 mai 2012, 00:02
pub2n a écrit :Une petite question avant de te coucher ... tu as un attelage
Un petit Up qui fera sourire Pilou29 ... comme quoi, la mémoire humaine c'est comme de la RAM, c'est volatile
Edit: ou alors j'ai bouffé trop d'UV et j'en suis encore avec des Uvprom ... il m'en reste dans une caisse d'ailleurs avec des vieilles Intel comme celle ci :
- 220px-Eprom.jpg (9.01 Kio) Vu 11432 fois
Source wiki
Posté : 07 mai 2012, 11:20
par Pilou29
Et oui, il y a bien un + après contact sous le capot des espace III.
A ce sujet je n'ai pas beaucoup avancé, le manque de temps ...
Posté : 07 mai 2012, 11:53
par EAime
Pilou29 a écrit :Et oui, il y a bien un + après contact sous le capot des espace III.
Vi, je le sais, puisque je me suis repiqué dessus pour brancher mes feux de jour !
Posté : 07 mai 2012, 12:18
par Pilou29
C'est le projet en cours, mais je ne veux pas les installer au même endroit que toi, çà sera plus long
Re:
Posté : 06 sept. 2017, 14:49
par takeo
Le lien ci dessus semble mort, serait il possible de le réactiver?
Merci d'avance même si ce n'est pas possible
Bonne journée
Posté : 06 sept. 2017, 16:18
par harry
Bonjour.
Le lien est mort, donc mort.
Tu cherches un +APC dans le compartiment moteur ?
Tu en trouveras un sur l'excitation de l'alternateur.
Harry. A+
Posté : 06 sept. 2017, 16:44
par moufle.vivant
Plus simple, dans la boite à fusible du compartiment moteurs, il y a une fiche grise qui est disponible si il n'y a pas d'attelage de branché dessus.
Le fil jaune de cette prise grise, c'est du 12v après contact.
C'est ce dont parle pub2n
Posté : 06 sept. 2017, 16:56
par harry
Bonjour.
Merci, tout est dit.
Harry. A+
