Cadence essuie glace arrière
Je possède un Espace3 2,2dt de 1998.
Mon essuie glace arrière fonctionne tout seul, alors qu'il n'est pas en marche au commodo.
Ce qui est bizarre c'est que son interval est de 35 secondes entre chaque balayage, alors qu'en marche normal il est de 5 secondes.
Auriez vous une idée de la panne.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bonjour et bienvenu
Une info indispensable avant tout :
Ton III est il multiplexé :
" le III et le multiplexage avant 2000 "
PS: pense à ta signature en bas de tes messages
Re: Cadence essuie glace arrière
Elle n'est pas multiplexé...
Je pense au relais sur le moteur d'essuie glace mais je voudrais etre sur avant de démonter
Espace3 2,2dt Alizée 1998 245000kms
- patespace
salut,
t'as pas un autre soucis electrique quelque part?
genre ampoule légèrement allumée par moment....
il doit y avoir un "autre os" quelque part....
Bonjour patespace!
Je viens de faire des tests d'éclairage av et ar, clignotants, feux de stop, aucun défauts ni masse, pas d'ampoules légèrements allumées moteur allumé ou coupé.
Petit détail, dès que je met le contact l'essuie glace commence son rituel...
Merci pour votre aide.
- tourge
Je t'ai envoyé un MP
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Merci tourge!
je vais regarder ça...
