Oscillations dans le volant
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Depuis quelques temps, j'ai des oscillations dans le volant, pas des tremblements comme un équilibrage mal fait.
J'avais constaté ce défaut sur la 504 de mon père il y a déjà quelques temps, et je ne savais pas à quoi c'était dû.
C'était d'abord très léger, puis ça devient plus important.
Ca se manifeste en lachant le volant, on le sent à peine en conduisant,
C'est lié à la vitesse, mais pas à l'accélération, ça me fait penser à un défaut de cardan.
Qui a une idée pour l'avoir dèjà eu?
Olivier (335 816km)
Olivier (335 816km)
Re: Oscillations dans le volant
salut,
as tu pensé a tes fixation moteur (silent block ou support) ou les suspensions moteur,je vien de changer ma pendulaire et c'est mieux, sinon lees fixations du berceau a controler, bien penser pour les cardans sinon sur un nissan serena j'ai eu ce probleme et c'etait les disques de freins qui etaient voilés donc a voir
espace3 , 2.2dt , rte , de1999 en noir nous avons confiance
- miki-61
- Finition : TXE injection
+1 pour les disques de frein,vécu sur premier IPH2 des tremblement dans le volant et vibration dans les ronds point = disque voilé coté droite apres changement des fautif tout était rentré dans l'ordre
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
- patespace
salut,
j'ai le meme soucis sur la xsara td de 99 de ma femme
j'irai voir les disques car ils sont d'origine il me semble (100.000km)
par contre lorsque je freine, ça ne change rien: pas d'accentuation du problème....
et on le sens a peine avec les mains sur le volants
pas d'autre ressenti!
Disque voilé = tremblements au freinage... si ya pas... c'est pas çà...
- miki-61
[quote="pontiac";p="134580"]Salut,
Disque voilé = tremblements au freinage... si ya pas... c'est pas çà... [/quote]
pour ma part je ne ressentais pas les vibrations au freinage ,mais c'est vrais qu'il tremblais dur en permanence
mais apres changement de ces derniers R.A.S
miki-61
- olivierd
Ben, merci les gars, je vais vérifier tout ça, les disques ne sont pas trop anciens, le rotules, je vais voir, je pars en allemagne mardi matin, ce n'est pas trop gênant pour la conduite, j'espère seumlement ne rien abîmer.
Olivier
Olivier
