Bruit de la trappe a essence
Bonsoir à tous !!
Depuis quelques jours la gache qui verouille la trappe à essence tourne et fait un bruit du diable.
Avez vous déjà eu ce probleme ou connaissez vous le.
J'attends vos suggestions.
Hervé
Hervé
- oliv_77
Re: Bruit de la trappe a essence
tres simple !
moteur de centralisation HS !
l'axe en plastique casse facilement !
tu y a acces par le passage de roue
pour tomber le moteur, il faut devisser l'écrou qui est vers le bouchon de remplissage
apres il faut voir quel type de moteur tu as, mais sans connaitre le modele de ton espace c'est difficile !
De mémoire, la pièce doit couter dans les 39€, et il faurt compter 15mn pour la changer !
J'y suis passé il y a 3 ans !
- patespace
salut hervéc
tu as quoi comme espace/modele/année??
remplis ta signature stp, ça nous aidera vachement beaucoup... voir "us et coutumes" du forum
mon espaceIII de 1998 n'a pas le meme moteur de centralisation de la trappe que celui d'oliv_77 ou EAime de 2001
Non, moi j'ai le meme moteur que sur l'espace II! 10 zoro en casse...
il faut garder la "tige" du tiens, enfin tu verras!
tiens nous au jus stp
- oliv_77
si c'est celui auquel je pense, j'en ai un en stock !
essaye de demonter et de mttre une photo !
je viens de rentrer de vacances
et meme problème de bruit à la trappe à essence lors de la fermeture et ouverture,j'ai mis un peu de w40 pour lubrifier mais pas d'amélioration
Bon pour l'instant cela fonctionne encore donc....
Espace 3 the race 2.0 16s 09/2002 106000km
Camping car ford transit cellule hymer campmobil 48 123000km toujours pret à partir.
- naunau07
La graisse n'y fera rien, elle est cassée au niveau de la tige de verrouillage.
A réparer rapidement si tu ne veux pas te retrouver incapable de faire le plein avec un réservoir vide.
J'ai fait un post là dessus mais les photos ont malheureusement disparu.
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p108714
Plus qu'à trouver la pièce.
Cordialement.
Cordialement.
merci pour ta réponse je vais voir du coté des casses auto cette semaine,et sinon chez reno
- naunau07
Vu que c'est un défaut chronique, il vaut mieux le remplacer par une pièce neuve.
En casse, à moins que tu tombe sur une pièce remplacée récemment, tu risque d'y repasser rapidement.
