Un bruit : Cardans ou crémaillere ?
Posté : 29 oct. 2010, 17:38
par Vauxhall fever
Bonjour tout le monde !
Donc je reviens vers vous car malheureusement j'ai encore un souci avec mon espace... :(
J'ai quelques chose qui fait du bruit dans les virages...je pensais que c'était un cardan, mais le bruit se fait entendre dans les virages a gauche et a droite..
Sa fait juste un "chtouc" et c'est tout, mais ca se répète a chaque virages, et on le ressent a nos pieds...
Mais sur le CT, il y avait un probleme au sujet de la crémaillère, qui n'obligeait pas a une contre visite...
Donc voilà, je demande a vous , Professionnel de l'Espace :) , que serait votre diagnostique ?
Merci d'avance pour vos réponse
A++
Posté : 29 oct. 2010, 23:23
par gwenTXE
Slt,
Controle tes silentbloc moteur/boite
Posté : 29 oct. 2010, 23:30
par par5
Est ce que le "chtouc" se ressent aussi dans le volant ?
Posté : 31 oct. 2010, 00:35
par Vauxhall fever
Salut tout le monde !
Désolé de l'attente...
Truc bizarre c'est qu'aujourd'hui ca ne l'a pas fait !
Pour les support moteur, j'en ai changé 2 quand je l'ai passer au CT
Pour le "chtouc" on peut dire que sa résonne dans la colonne
Posté : 31 oct. 2010, 18:48
par gwenTXE
Slt,
T'as le choix >> Coupelles d'amortisseurs HS ou rotule ,le tout a controler
Re: Un bruit : Cardans ou crémaillere ?
Posté : 01 nov. 2010, 20:51
par Daniel G
A contrôler aussi le niveau d'huile de D.A..
Si il y a de l'air, cela cogne.
J'ai eu le problème, c'était une fuite au joint de pompe.
A+.Daniel
Posté : 01 nov. 2010, 21:07
par Vauxhall fever
T'a peut être raison Daniel, j'ai une fuite au niveau de la crémaillère, le soufflet autour est déchiré et j'ai de l'huile en dessous...
Donc pour l'instant j'ai pas 100€ a mettre dedans, donc je rajoute de l'huile dès qu'il faut..
Posté : 01 nov. 2010, 21:08
par La buche 76
Bonsoir, j'ai eu un souci identique sur un autre model de véhicule et cela venait des triangles. A vérifier sur ton véhicule.
Posté : 01 nov. 2010, 22:07
par Totor33
Bonsoir....
Pour la fuite de liquide de DA... cherche il y a un topic dessus... il existe un antifuite efficace si c'est pas trop important... tu nettoyes bien... un soufflet neuf et tu repars... je l'ai fait moi même... et depuis... plus de fuite...
C'est là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
Posté : 03 nov. 2010, 07:47
par gus58130
Salut les gars
C'est tout simplement les coupelles d'amortisseurs pour moi
