Installer une prise allume cigare
Publié : 31 oct. 2010, 22:09
par jak
est-il aisé d'installer une prise allume cigare dans la boite à gants d'un espace III ? Comment faut-il procéder ?
Merci de vos avis
Publié : 01 nov. 2010, 09:10
Quel modèle année et finition ton III
Car la simplicité d'installation en dépend
Re: Installer une prise allume cigare
Publié : 01 nov. 2010, 11:00
par EAime
J'ai fait un tuto là-dessus !
Je recherche et te dis quoi !
Edit : ici, à la page 4 !!!
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
Publié : 02 sept. 2017, 15:25
par Ptityam
Bonjour, perso j'ai fait ça !
Merci à tous pour les combines !
Publié : 02 sept. 2017, 21:54
par falcon60
Belle imagination mais dommage pour l'esthétique
Publié : 03 sept. 2017, 12:41
par EAime
falcon60 a écrit :Belle imagination mais dommage pour l'esthétique
+ 1 !
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Publié : 19 mars 2019, 22:22
par onfre
Je viens d'ajouter une prise femelle allume-cigare dans ma boite à gant, elle est libre au bout d'un fil ce qui est très pratique.
Je me suis repiqué sur la fiche d'origine (allume-cigare) sans rien découper ni dénuder afin de conserver l'origine et de garder le circuit électrique d'origine avec la protection sur fusible.
PS : Voici le sujet pour tirer un cable AUXiliaire depuis l'autoradio afin de brancher n'importe quel source externe dont des lecteurs mp3, tablettes, smartphone :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 02#p382402
Il faut démonter le plastique porte gobelet sous le levier de vitesse (une seule vis) puis débrancher la prise noire que voici, il suffit ensuite de retirer le clip bleu de la fiche, puis de lever les petites pattes noires en plastique qui retiennent les cosses sur lesquelles on viendra souder directement nos fils de la nouvelle prise :
Voici mes 2 fils provenant la nouvelle prise femelle allume-cigare, je les ai déjà soudés sur ma photo, il faut se reprendre sur le gros fil jaune (+12V après contact) en haut de ma photo et le noir qui est à côté (masse) :
En premier voici les petites pattes qu'il faut légèrement soulever pour sortir les fils avec les cosses :
La partie bleue que je vient de reclipser pour finaliser :
Sous la boite à gant se trouve une prise prévue pour installer un téléphone, ainsi qu'une petite trappe qui se déboite, j'ai simplement ouvert un peu le passage pour que les fils passent sans avoir besoin de faire de trou :
A l'intérieur de la boite à gant on décolle la moquette et on accède à la trappe :
Voici la prise jack et la nouvelle prise en place (avant recollage de la moquette) :
On peut brancher une tablette et écouter de la musique tout en laissant le clip :
Ou profiter du GPS comme on le ferait dans un véhicule actuel :
C'est absolument génial !
![Image](http://onis1.info/prise-12v-espace3-09.jpg)
Publié : 20 mars 2019, 07:44
par EAime
Essaie d'utiliser les possibilités offertes par le site pour insérer tes photos.
En effet, le site va bientôt migrer, et il est malheureusement possible, en fonction de l'hébergeur, que les photos soient perdues, comme cela a pu se produire dans le passé.
Pour se faire :
Clique sur
- "fichier joints",
- "Ajouter des fichiers"
Et tu sélectionnes la source, et hop !!!!
Publié : 20 mars 2019, 07:59
Merci du partage en image de ce beau boulot
Publié : 20 mars 2019, 08:13
par onfre
Pour les photos pas de souci c'est un de mes serveurs je conserve tout !
Publié : 20 mars 2019, 09:29
par Philou 33
Autrement on peut récupérer les photos et le reposter avec l' hébergeur du forum
Publié : 20 mars 2019, 20:56
par O'malley37
C'est une tablette qui fonctionne avec une carte sim ?
J'aimerais bien avoir une telle taille d'écran et y mettre gps ,caméra de recul ,radio , café Espresso ...
Publié : 21 mars 2019, 17:18
par onfre
Oui elle peut faire 4G !
Sinon j'ai oublié de préciser mais le cablage passe proprement sous la moquette.
