demande de renseignement sur une panne au demarrage
Publié : 04 nov. 2010, 13:31
par catsonic56
espace 2.2i 110cv de 93 type J63705 essence
depuis quelque temps par temps humide au bout de quelque kilometre elle cale et impossible de redemarer toute suite au bout de 20 a 30 minutes elle redemarre elle broute un peu et au bout de 20 km impecable et plus de probleme apres durant la journée seulement le matin
quelqu'un pourrais me dire de quoi cela pourais venir merci d'avance
Re: demande de renseignement sur une panne au demarrage
Publié : 04 nov. 2010, 16:25
Publié : 04 nov. 2010, 19:07
par catsonic56
bonsoir
de quels faisceaux ou de la sonde que tu parles et où est-ce que cela se trouve ?
peux tu me dire qui est le pro du 2.2i
merci de m'avoir répondu
Publié : 05 nov. 2010, 19:53
par gwenTXE
Slt,
On va rester sur la classique sonde eau (reste la sonde air au cas ou
),encore que le calage de la voiture en marche est pas courant.prochaine fois que ton espace cale essaye de débrancher la sonde pour voir si il redemarre.Démonte quand meme ton capteur PMH pour le nettoyer
Publié : 05 nov. 2010, 23:17
par catsonic56
merci gwenTXE
peux tu me dire ou ce trouve le capteur PMH sur espace 2 j'ai pas le bouq technique
merci encore de ta reponse
Publié : 06 nov. 2010, 08:24
par gwenTXE
Slt,
A l'arriere du moteur ,entre le moteur et la boite de vitesses(vissé sur la boite ).Sert toi de google pour voir le tete que ca a
Publié : 14 nov. 2010, 15:15
par catsonic56
Après avoir changer le capteur pmh pour un neuf, je croyais etre tirer d'affaire !!! Mon espace a bien demarrer pendant 2 jours ... mais là plus rien a faire !!!!!!!!!! 1h30 pour arriver a le faire redemarrer !!!!!!!! il "tourne sur 3 pattes" bref le probleme est toujours là !!!!!!!!!!!!!S.o.S !!!!!!!!!!!!!!!!!
objet à compléter
Publié : 14 nov. 2010, 16:01
par gwenTXE
Slt,
Quand il démarre pas ,tu as des étincelles ?
