[ Espace III ] - Panne de centralisation
Posté : 04 nov. 2010, 19:50
Bonsoir à tous,
Je sais que plusieurs sujet existe déjà sur ce problème, mais aucun ne m'ont permis de résoudre le mien.
Donc je vous expose les symptômes de mon III. Tout a commencer par le verrouillage de mon véhicule en allant faire une course,
de retour au parking, plus de centralisation via le plip...
Je me retrouve donc avec les portes arrières bloqués(sécurité enfant), je ne peux verrouillé que la portière conducteur avec la clé.
Pas de réaction des moteurs de centralisation dans toute les portes.
Et le bouton de fermeture du plafonnier ne réponds plus, ainsi que tout les plafonniers hormis celui coté conducteur
et central qui ne fonctionne plus que l'hors de l'ouverture de la portière du conducteur.
Recherche de panne d'éffectuer:
- Vérification des fusibles [ok]
- Vérification de la télécommande [ok] la led s'eclaire parfaitement
- Vérification du module IR [] la led cligniotte
- Vérification du faiseau de portière conducteur [ok] pas de fils de coupés
Voilà pour le moment.
Je m'en remet à vos conseils pour la suite.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
