dépose de la batterie
Publié : 09 nov. 2010, 08:55
par CHOLELE
bonjour à tout le monde
pouvez-vous me dire s'il fait avoir une force surhumaine pour enlever la batterie de son logement ?
( la mienne est morte)
j'ai déjà acheté la neuve mais alors
PAS MOYEN DE LA SORTIR DE SON EMPLACEMENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et pourtant je suis musclée
une aide de votre part srait la bienvenue
Messieurs, pas avance, merci !!
Re: dépose de la batterie
Publié : 09 nov. 2010, 09:02
par Wépé71
Alors une petite question, elle bouge un peu qd même ou alors elle bouge pas d'un poil.
Si elle bouge pas d'une poil, je dirais la vis de fixation...
Sinon, j'avoue que lorsque j'ai sorti la mienne ( la batterie bande de dégueulasse
) il a fallu quasiment la couché au vue des obstacles qui l'empecher de sortir..
Espérant t'avoir aidé
Publié : 09 nov. 2010, 09:06
par CHOLELE
ben non...
par contre j'ai suffisamment de place pour la sortir
j'imagine que c'est la vis de fixation
mais elle se situe où cette sa...ie de vis ???????????????????????,
merci pour ton aide
Publié : 09 nov. 2010, 09:09
par Wépé71
Alors sur la mienne elle est assez peu visible, mais elle se situe sur l'avant (enfin coté calandre si je peux dire ainsi) et vers le bas....
C'est uen vis avec une pate de fixation qui la plaque sur la caisse ....
Bon courage et tiens moi au jus quand c'est bon
Publié : 09 nov. 2010, 10:05
par CHOLELE
AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYéééééééééééééééééééééééééééééééé
je l'ai eu !!!!!!!!!!!!!!!!
yeah , one again !!
bon, je te dirai pour la neuve
mon espace a intérêt à démarrer ou je l'explose
à+
Publié : 09 nov. 2010, 17:52
par CHOLELE
RE au secours
j'ai donc acheté une batterie neuve mais je suis confrontée à un curieux problème
sur l'ancienne batterie ( marque renault) la cosse + est une cosse tout à fait normale mais la cosse - est filetée et ressemble à un bouchon que l'on visse
d'ailleurs l'ancienne batterie était ainsi faite: le + "lisse" et le - "fileté"
donc, naîvement j'ai acheté la batterie neuve en pensant que j'allais pouvoir l'installer facilement
et ben non !!!!!!!!!!!!!!!!
ça aurait été trop beau
les 2 pôles sont lisses ce qui fait que je nepeux pas mettre en place la cosse -
comment dois-je faire ?
existe t'il des adaptateurs ?
avez vous déjà eu ce problème ?
merci de votre aide
j'ai besoin de ma voiture vite vite vite...................................
Publié : 09 nov. 2010, 18:04
par Wépé71
Arf la tu me pose une colle...... As tu essayé qd même?? histoire de voir ??
Désolé de pouvoir faire plus
Publié : 09 nov. 2010, 18:19
par pontiac
[quote="CHOLELE";p="135550"]RE au secours
merci de votre aide
j'ai besoin de ma voiture vite vite vite...................................[/quote]
c'est le truc c*n
Désolé...
tu va en faire autant quand tu va comprendre.... ( tu est blonde NON ?
Sur les 2 batteries les plots sont lisses comme tu le dit... même sur l'ancienne...
Sur le plot de l'ancienne il faut virer la bague ( en fait c'est la bague de serrage ) qui est enfoncée certainement en force... et la replacer sur la nouvelle batterie... tout simplement...
ATTENTION
a ne pas la casser en essayant de l'enlever... car là tu sera mal...
Aller !! bon remontage...
Publié : 09 nov. 2010, 18:20
par CHOLELE
oui j'ai essayé
le pôle - "gigote" dans l'emplacement de la cosse -
comme elle est filetée ( et en plastique, seule la bague faisait le contact avant ) pas moyen de faire contact
le diamètre n'est pas le bon
si j'achète une cosse normale et que je la remplace ça devrait faire l'affaire, non ?
Publié : 09 nov. 2010, 18:25
par pontiac
[quote="CHOLELE";p="135557"]oui j'ai essayé
si j'achète une cosse normale et que je la remplace ça devrait faire l'affaire, non ?[/quote]
Il doit rester une bague sur l'autre batterie ou elle est tombée quelque part... sinon COMMENT elle tenait avant
Pas de soucis en mettant cosse normale... c'est même bien mieux que celle a tête plastique
Publié : 09 nov. 2010, 18:27
par CHOLELE
à Pontiac
hé ben non je suis même pas blonde ( quoi que là je me pose la question).....
mais nom de dieu j'ai laissé l'ancienne batterie chez le vendeur pour recyclage
et je ne me souviens pas qu'il y avait une bague sur le pôle -
la seule bague que je vois est celle qui est sous le capuchon (vert en plastique est fileté, j'insiste) qui est donc rattaché aux fils
j'ai pas de photo
désolée
si je retourne chez le vendeur j'ai peut-être une chance de récupérer la bague dont tu me parles
merde....
j'en ai marre
pourquoi je suis maudite comme ça..............
pourquoi j'ai rien vu...
pourquoi suis je blonde aux cheveux bruns ?
Publié : 09 nov. 2010, 18:35
par pontiac
[quote="CHOLELE";p="135562"] hé ben non je suis même pas blonde ( quoi que là je me pose la question).....[/quote]
Une histoire de gênes alors...
[quote="CHOLELE";p="135562"]mais nom de dieu j'ai laissé l'ancienne batterie chez le vendeur pour recyclage et je ne me souviens pas qu'il y avait une bague sur le pôle[/quote]
Si c'est le cas... là ya plus qu'une histoire de gênes !!...
[quote="CHOLELE";p="135562"]merde....
j'en ai marre
pourquoi suis je blonde aux cheveux bruns ?[/quote]
Cette fois... c'est la confirmation... t'es une fausse brune pi c'est tout
Publié : 09 nov. 2010, 18:57
par Leroydec
J'ai la meme chose sur la borne plus de ma batterie mais la partie a visser est enfoncée a force sur la cosse de batterie et le filetage est exterieur donc plus gros que la borne+.
Il existe un autre montage comme un bouchon vert (-) ou rouge (+) où on visse une espece de rondelle ne plastique dessus. Ce montage -là est a supprimer car genere une formation d'oxyde dessous et donc des pb de contacts.
Publié : 09 nov. 2010, 19:04
par CHOLELE
ah !!!
enfin qq1 qui me comprend !!!
alors, énervée que je suis , je viens de prendre des photos
je vais tenter de les mettre sur le forum
( Pontiac, j'ai bien dit que je vais tenter, je suis blonde ne l'oublions pas)
Publié : 09 nov. 2010, 19:16
par CHOLELE
bon, les photos sont dans mon profil visibles je l'imagine
parce que je ne parviens pas à les mettre dans le sujet
je ne suis pas douée
vraiment pas douée
Publié : 09 nov. 2010, 19:34
par pontiac
Ok on parle bien des mêmes cosses... que l'on retrouve sur de nombreuses Renault d'ailleurs...
Photo de la bague en question qui doit être restée sur l'ancienne ou perdue...
( N'oublie pas d'enlever le capuchon rouge qui est sur le +... )
Publié : 09 nov. 2010, 20:12
par CHOLELE
pontiac a écrit :Ok on parle bien des mêmes cosses... que l'on retrouve sur de nombreuses Renault d'ailleurs...
ok, merci pour la photo et aussi pour le capuchon rouge ( mdr)
je verrai demain si mon ancienne batterie est encore là....
sinon, sais tu si ce type de bague se vend dans les magasins genre norau... ou feuve..... ?
encore merci Pontiac
du coup, je me sens un peu moins blonde
Publié : 10 nov. 2010, 00:46
par pontiac
[quote="CHOLELE";p="135580"]
du coup, je me sens un peu moins blonde[/quote]
Achète directement un paire de cosse standard qui ne coute pas une fortune et serre bien mieux que les autres...
