vanne egr ? sur espace 3 2.2 dt 1999
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
crepin17
Message non lu par crepin17 »
bonjour, voila j' ai un problème avec mon espace (grand espace 2.2 dt 1999), lorsque je fais des trajets par autoroute au bout de 150/200 kms a une vitesse réglementaire de 130km/h, l'espace se met a perdre de la puissance, puis elle tourne sur 3 pattes ou moins!!, obligation de s'arréter quelques instants puis elle repart et ainsi de suite, sinon pas de problème de démarage mais voyant de défaut d'injection qui s'allume, j'ai essayé de débrancher la durite de la vanne egr ça n'a rien changé, j'ai lu le tuto sur la suppression de la vanne egr (très bien fait) je me demande si l'on peut démonter la vanne sans démonter la tubulure d'admission, (car cela me parait assez peu accessible), merci par avance pour votre aide!! ah oui je précise que lors de trajets urbains ou courts tout marche normalement
oliv_77
Re: vanne egr ? sur espace 3 2.2 dt 1999
Message non lu par oliv_77 »
question bete, mais ça ne peut pas etre un probleme de dépression dans le réservoir ?
la canister qui serait entrain de se boucher et qui lors d'arrets permettrait au réservoir de reprendre un peu "d'air" ?
[HS]
tu ne serais pas dans le 77 par hazard ?
[/HS]
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
crepin17
je ne sais pas ce qu'est la canister? j'ai oublié de dire que lorsqu'il tourne sur trois pattes il y a aussi des claquements, je suis du 17
espace 3 long 2.2 dt 236 000 kms 1999 :(
citroen c 15 d :oops:
umm 4x4 version armée holandaise :shock:
Pas de canister sur les III diésels, juste sur les essences, par contre il y a bien une prise d'air sur le réservoir qui se bouche ... on a du faire un sujet la dessus ;)
oliv_77
oui, je n'ai pas employé les bons termes !
