vanne egr ? sur espace 3 2.2 dt 1999
Posté : 09 nov. 2010, 14:46
bonjour, voila j' ai un problème avec mon espace (grand espace 2.2 dt 1999), lorsque je fais des trajets par autoroute au bout de 150/200 kms a une vitesse réglementaire de 130km/h, l'espace se met a perdre de la puissance, puis elle tourne sur 3 pattes ou moins!!, obligation de s'arréter quelques instants puis elle repart et ainsi de suite, sinon pas de problème de démarage mais voyant de défaut d'injection qui s'allume, j'ai essayé de débrancher la durite de la vanne egr ça n'a rien changé, j'ai lu le tuto sur la suppression de la vanne egr (très bien fait) je me demande si l'on peut démonter la vanne sans démonter la tubulure d'admission, (car cela me parait assez peu accessible), merci par avance pour votre aide!! ah oui je précise que lors de trajets urbains ou courts tout marche normalement
