Une petite question me revient à l'esprit...
Le boitier de fusible est dans la boite à gant, cependant juste l'avant du boitier bascule (en tout cas chez moi) y'a t'il une manip à faire pour liberer le fond du boitier qui reste inaccessible pour moi.
Merci d'avance
[Résolu] Boitier Fusible
Dernière modification par Wépé71 le 10 nov. 2010, 12:49, modifié 1 fois.
[b]Espace II[/b] de 1995 serie [b]Cyclade[/b] [b][color=red]232000 km[/color][/b]
Pour le reste mes questions viendront compléter la signature
Re: Boitier Fusible
Il faut appuyer latéralement d'un coté puis de l'autre ensuite, et elle descends toute seule... ce sont 2 pions qui retiennent la platine
