[Résolu] Boitier Fusible
Publié : 09 nov. 2010, 15:07
par Wépé71
Une petite question me revient à l'esprit...
Le boitier de fusible est dans la boite à gant, cependant juste l'avant du boitier bascule (en tout cas chez moi) y'a t'il une manip à faire pour liberer le fond du boitier qui reste inaccessible pour moi.
Merci d'avance
Re: Boitier Fusible
Publié : 10 nov. 2010, 00:49
Il faut appuyer latéralement d'un coté puis de l'autre ensuite, et elle descends toute seule... ce sont 2 pions qui retiennent la platine
Publié : 10 nov. 2010, 10:03
par Wépé71
Merci pour l'info je vais jeter un coup d'oeil la dessus.
