peut etre vanne egr ?
crepin17
Message non lu par crepin17 »
bon ça commence mal, j'ai déja publié ce message dans présentation, voila les symptomes: quand je roule sur autoroute + ou - 200 kms l'espace perd de la puissance, tourne sur 3 pattes voir moins!! puis il y a des claquements, donc j'arrete j'atend un peu et ça remarche normalement puis ça recommence, pars contre pas de souci de démarrage, et non plus pour les courts trajets ou en ville, il y a aussi le voyant défaut d'injection qui s'allume, j'ai débranché la durite de la vanne egr mais cela n'a rien changé, autre chose pour demonter la vanne egr faut il demonter la pipe d'admission ? cela parait peu accessible merci d'avance
Re: peut etre vanne egr ?
Bonjour ....
.... et renseignes ta Image, ça peut aider.
crepin17
[quote="crepin17";p="135546"]
espace 3 long 2.2 dt 236 000 kms 1999 :(
citroen c 15 d :oops:
umm 4x4 version armée holandaise :shock:
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Je pense que le voyant injecteuret vanne EGR n'ont aucun rapport... as tu de la fumée quand tu accelère??
Un des gros symptome c'est ca!!
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
crepin17
oui il y a de la fumée noire qand j'accelère fort, qu'est ce qui peut faire que le voyant d'injection s'allume ?
:arrow: tu as quoi comme moteur :?: ,le 716 ou le 714 avec injecteur avec capteur de levée d'aiguille
:arrow: on a l'impression que tu tourne en mode dégradé(probléme calculateur ou capteur régime vilbrequin ou capteur levée d'aiguille) :!:
:arrow: pour la vanne egr ,tu peux l'avoir sans demonter le collecteur (avec des petites mains)
@+dom
crepin17
pour le moteur je sais pas, comment savoir d'ou vient le probleme ? chez renault (au tel) le gars avait l'air assez evasif, me disant que la valise ne donnait pas forcement un diagnostic tres precis alors !!!
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Quel age le filtre a GO ?
crepin17
un an environ 10 000 kms
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
je redis ce qui me semble etre a la base du pb !
( mon precedent post semble avoir disparu )
un pb de canister qui ne laisse pas passer assez d'air et qui met le reservoir en depressiuon !
si la vanne deconne, elle deconne ! et pas tous les 200 bornes !
pour le filtre à GO, j'y crois pas trop , les synptomes ne seraient pas ceux là !
et si pas de fumee noire, pas de vanne EGR ! surtout si le pb n'intervient que tous les 200kms !
m'enfin bon je ne suis pas un pro !!!
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
crepin17
ah! oui je dis tous les 200 bornes parce que c'est comme ca que je m'en suis rendu compte, mais si je veux "accelerer" les choses ca le fais aussi si je maintiend un regime soutenu du moteur a l'arret, genre coup d'accelerateur, donc piste de la prise d'air bouchée a explorer!! et ou pourrait elle se trouvée ( la prise d'air) ? vers le reservoir ?
