Pb de demarrage [résolu]
Posté : 11 nov. 2010, 15:29
par tipere59
voici mon probleme.
Ce matin je n'ai par reussi a démarré mon vehicule.
la batterie n'est pas dechargé et tou les voyant sont allumé.
LE diagnostic se fait (avec un son que je n'avait pas avant)
j'ai le message appuyer sur frein et start (avant j'avais le message inserer carte et appuyer sur start)
j'ai une boite auto
j'appuie sur start mais rien ne se passe.
j'ai le voyant triangle avec un p qui reste allumer
+ les voyant airbag ect..... ainsi que stop
pour info la courroie d'accessoire a été changer il y a 2 semaine
merci de vos information
Re: Pb de demarrage
Posté : 11 nov. 2010, 16:04
par Br3t
Appuie sur le frein à fond et manoeuvre ton sélecteur de vitesses. C'est peut être le capteur du point P qui est humide.
Cheers.
Re: Pb de demarrage
Posté : 11 nov. 2010, 16:33
Frein à mains qui reste collé ?
Re: Pb de demarrage
Posté : 11 nov. 2010, 16:37
par tipere59
[quote:643da87d96="Br3t";p="135744"]Salut,
Cheers.[/quote:643da87d96]
merci de ton conseil,
hé non impossible de manoeuvrer le selecteur de vitesse (sauf en utilisant la methode de deblocage sous le levier)
merci quand meme
quand j'appuie sur start les voyants s'eteignent et l'ordi de bord refait un cycle de demmarrage.
j'ai un son (bip-bip-bip) strident et le voyant stop
les voyant allumé sont abs, esp, airbag, le triangle avec le p, le systeme de freinage et le moteur orange qui clignote.
tout mes compteur sont revenue a 0.
encore merci
Re: Pb de demarrage
Posté : 11 nov. 2010, 16:48
.... tu es vraiment certain de la bonne charge de ta batterie et de ses branchements
Re: Pb de demarrage
Posté : 11 nov. 2010, 17:04
par tipere59
[quote:710f63e47b="TheStone";p="135755"]
[/quote:710f63e47b]
salut,
le voyant qui indique la charge de la batterie est vert.
Mais apres verification des cable je voudrais savoir a quoi sert ce gros fusible plat sur la borne + de la batterie (impossible de connaitre sont etat celui ci etant serti dans du plastique blanc)
de plus j'hesite a enlever le frein a main avec la manette ma rue etant en pente.
merci pour vos réponse
Re: Pb de demarrage
Posté : 11 nov. 2010, 17:43
Tu peux enlever le frein à main :
le frein à pied est toujours là en plus sur la position parking avec une BVA la voiture ne peux pas bouger.
Et si tu n'as pas confiance tu peux toujours mettre un parpaing devant une roue !
Es tu VRAIMENT sûr que ta batterie est bonne ?
Re: Pb de demarrage
Posté : 11 nov. 2010, 19:51
par fab
[quote="tipere59";p="135759"] le voyant qui indique la charge de la batterie est vert.[/quote]
tu parle de celui qui est sur la batterie? parceque dans ce cas il faudrait mieux que tu mesure la tension directement aux bornes de la batterie pour etre sur plutot que de t'y fier.
perso, je pense que c'est elle le probleme.
Re: Pb de demarrage
Posté : 12 nov. 2010, 06:59
par tipere59
merci a tous pour vos réponse.
la tension sera verifier ce matin
je vous tient au courant
Re: Pb de demarrage
Posté : 13 nov. 2010, 15:57
+ 1 avec Fab ! Ca sent la batterie en fin de vie !
Re: Pb de demarrage
Posté : 20 nov. 2010, 08:03
par tipere59
bonjour tous,
désolé pour le retard.
En effet c etait bien la batterie.
j'ai 2 injecteurs a changer
super forum de passionée
encore merci
