Connecteurs platine de servitude
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Modifié en dernier par AlainM le 11 févr. 2011, 08:25, modifié 1 fois.
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
Re: Connecteurs platine de servitude
Une photo est indispensable pour préciser ce que tu cherches exactement.
Je vous joins une photo du connecteur.
Ce sont les connecteurs femelles qui utilisés pour les liaisons avec la platine de servitude (platine fusibles, relais, etc ....)
L'idéal serait de trouver le module plastique ainsi que les fiches femelles.
Bonne journée à vous
Alain
Alain
Tu vas en casse avec une bonne pince coupante et tu auras ta fiche
Catchaa
Pilou à raison, Ne va même pas chez Renault, ils te conseilleront de remplacer le faisceau complet. Le seul moyen pas chère et ou tu connaitra le résultat, c'est que tu le fasse toi même.
Catchaa
PS : connecteur quasi introuvable seul, sauf si tu connais du monde sur les chaines de montage renault
Catchaa
Espace Hélios 2.1TD 88cv 92 466 000Km
Porte-clips 13V référence Renault: 7703197216 , voir en concession (ou prendre un autre PC du mème type (13V) couleur différente et supprimer les détrompeurs. Ex: 7701996038-7701996039-7701996041-7701996040).
Pour info, ce connecteur se trouve sur le câblage planche de bord. DG
Catchaa
Yahoo !!!! Il y en a qui on du répondant !!! Et quelle précision !!! Et bien moi GAMBLIN, je souhaite avoir la poignée d'ouverture de la porte conducteur.
Poignée ext: 6025100120 (grainée noire)- 6025105519 (à peindre)
Palette ouvert. int porte avg: 6025100130 (pièces disponibles chez Renault ou voir chez AD DISTRIBUTION).
Catchaa
Merci Gamblin,
Merci DIALOGYS !!!!!
