Problème de batterie qui se décharge
Posté : 20 nov. 2010, 17:46
par Jérôme
Bonjour à tous!
Faisant des recherches sur le net pour résoudre mon problème, j'ai découvert votre site, et me suis dit que peut-être vous auriez la solution :)
Quand je n'utilise pas mon véhicule, la batterie se décharge, assez rapidement car au bout de 3 jours, le véhicule ne démarre plus.
L'alternateur fonctionne bien, car quand je démarre la tuture, la batterie se recharge.
Il n'y a aucune ampoule de coffre ou de boîte à gant qui reste allumée, et il le faisait déjà avant qu'on ai installé le poste cd.
Est-ce que ce problème pourrait venir de l'alarme (d'origine Renault)?
Je précise que mon véhicule est un espace 2.1 TD de 1994.
Merci d'avance de votre aide :)
Re: Problème de batterie qui se décharge
Posté : 20 nov. 2010, 18:17
:arrow: Image
Posté : 21 nov. 2010, 07:46
par Jérôme
Voila qui est fait, excusez moi de ne pas avoir commencé par ça :)
Posté : 21 nov. 2010, 08:44
par Mopral
salut, moi dans ton cas je la fais très simple:
je cale un amperemetre a la batterie, et debranche tous les accessoires un par un, une fois la conso quasi nulle, par exemple en debranchant l'autoradio: tu as ton coupable.
pour qu'en 3 jours ca soit vide la conso est deja pas mal : ca donne a peu près une conso de 1 ampère/heure.....sur une batterie a pleine charge de 70ah
tu peux aussi tout simplement avoir une diode d'alternateur qui fuit/est en cours jus ;)
