Page 1 sur 4
dépose-remplacement-repose de l'embrayage
Publié : 21 nov. 2010, 14:58
par sam007
Salut à tous ! et merci pour cette nouvelle version qui tourne bien !
mais... la fonction recherche ne m'as quand même pas donné satisfaction...
quelqu'un sait comment je dois m'y prendre pour déposer l'embrayage ?
Pour info les symptômes : lors d'un allez-retour à Paris, le passage des vitesses est devenu de plus en plus difficile, jusqu'à ne plus se faire... impossible de débrayer...
après avoir changé le câble d'embrayage, pareil... la fin de mon voyage (environ 1300 km) s'est fait de façon très chaotique... je passais les vitesses sans débrayer...
merci d'avance !
27/01 : changement du titre "dépose de l'embrayage" par "dépose-remplacement-repose de l'embrayage"
Re: dépose de l'embrayage
Publié : 21 nov. 2010, 15:34
Publié : 21 nov. 2010, 15:53
par orval56
le mieux est de sortir le moteur, ce qui permet de travailler à l'aise.
par contre, si ta boite à déjà du plomb dans l'aile, tire la boite et travaille par dessous.
Publié : 21 nov. 2010, 17:08
par pontiac
Salut "le furtif"...
Petite question... as tu vérifié au niveau du renvoi d'angle
( s'il est en bon état, correct dans l'axe et si ses rondelles sont toujours là )
Maladie bien connue sur le 1...
Publié : 21 nov. 2010, 18:49
par sam007
pontiac a écrit :Salut "le furtif"...
Salut !
orval56 a écrit :le mieux est de sortir le moteur, ce qui permet de travailler à l'aise.
euh... sand pont ni fosse, juste avec des chandelles, suis pas sûr, là
(bricoleur du dimanche inside
euh... c'est quoi le renvoi d'angle ?
TheStone a écrit :![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
.... peut-être qu'une RTA (ou équivalent) pourrait-être utile
oui, j'ai vu sur la RTA, qui n'est pas super claire... et rien sur le manuel de réparation... (ou alors j'ai pas les bonnes pages...)
sinon, j'ai commencé à déposer les étriers et le tuyau d'échappement pour y accéder...
et là il fait nuit... la suite demain
euh...
Publié : 22 nov. 2010, 17:57
par sam007
dites, les goupilles sur les cotés de la boite, pour retirer les transmissions, si elles veulent pas sortir, vous faites quoi ???
la première (enfin, l'ensemble des 2 premières) était tellement imbibée de graisse qu'elle est partie sans soucis,
la deuxième, par contre, tellement rouillée, ne veux rien savoir... j'ai utilisé un chasse goupille de 3mm, mis du WD40 une dizaine de fois... au bout de 2 heures, j'arrive juste à le faire bouger de 2 ou 3mm...
me faut-il un chasse goupille plus petit ? (combien ?)
merci d'avance
Publié : 22 nov. 2010, 18:13
par pontiac
sam007 a écrit :dites, les goupilles sur les cotés de la boite, pour retirer les transmissions, si elles veulent pas sortir, vous faites quoi ???
merci d'avance
C'est chose fréquente...
c'est la bonne prise de tête...
Solution perso :
Couper a raz la/les tête(s) de goupille(s) qui dépassent
Perceuse et foret de 4/5
Faire un chanfrein
Chasser la goupille interne au chasse goupille de 2mm
Ensuite l'externe au chasse de 3 voir 4mm
Sinon la solution radicale... ( NON pas la disqueuse !! perdu !!
) directement percer tout du long ou au moins jusqu'à la moitié... en général les goupilles sont cassées au niveau de la jonction cardan/arbre et c'est là que cela coince...
Publié : 22 nov. 2010, 18:20
par sam007
euh... question : c'est quoi un chanfrein ? (bricoleur du dimanche inside)
édition : ok j'ai compris... merci
Wikipédia
Bon, j'ai été acheter un ensemble de chasses goupilles : 2,3,4 et 6mm... et je m'aperçois que le "chasse goupille" de 3mm que j'ai acheté ce matin malgré qu'il était bien dénommé "chasse goupille", est en fait un "chasse pointe"... mais ça ne l'a pas empêché d'être efficace sur la première goupille...
Publié : 22 nov. 2010, 23:16
... la suivante est donc partie aussi avec le bon chasse goupille
+1 pour la méthode
Publié : 22 nov. 2010, 23:57
par pontiac
sam007 a écrit :je m'aperçois que le "chasse goupille" de 3mm que j'ai acheté ce matin malgré qu'il était bien dénommé "chasse goupille", est en fait un "chasse pointe"
Eh ouais... c'est pas du tout la même "camelotte"...
t'as essayé de redresser une pointe a coups de caramel mou
Publié : 23 nov. 2010, 00:15
+1 .... quant à chasser une goupille avec un carambar, c'est pas mieux
Publié : 23 nov. 2010, 00:57
par pontiac
Publié : 23 nov. 2010, 10:55
par sam007
mais...euh...
bon, je rentre du boulot, il fait beau, je vais m'y remettre...
suite de mes péripéties plus tard
Publié : 23 nov. 2010, 18:25
par sam007
nouvelle tentative, nouvelle impasse...
j'ai réussi à sortir la goupille... enfin, elle est venue en 3 fois... mais elle est venue ! Hourra !!!
ensuite, j'ai démonté diverses rotules... bon, c'est pas que j'aime pas défaire les rotules, mais elles mettent souvent de la mauvaise volonté...
ensuite, j'ai essayé de sortir les transmissions... bé rebelote : à droite, la ou les fuites d'huile ont fait leur travail, c'est sorti tout seul, mais à gauche, ça veut rien savoir... mais alors... RIEN !
vous avez l'astuce du jour siouplé ?
Publié : 23 nov. 2010, 20:48
par orval56
ben, pourquoi t'enlève les cardans ??
tu ne sors pas le moteur par l'avant ??
plus simple que de passer sous le véhicule pour tirer la boite...
mon ami WD40 devrait bien t'aider mais j'ai déjà entendu parler de "mieux" sur le forum, mais qui ?? et quoi ??
Publié : 23 nov. 2010, 21:03
par Pilou29
Le mieux s'appelle Dégrip'oil, redoutablement efficace.
Pas trop facile à trouver
Publié : 23 nov. 2010, 21:04
par sam007
bé... euh... la RTA me dis de passer en dessous...
et puis suis pas sur d'être outillé pour sortir le moteur...
pilou29, tu en as déjà croisé dans une enseigne particulière ?
Publié : 23 nov. 2010, 21:18
par Pilou29
Publié : 24 nov. 2010, 18:10
par sam007
bon, des petites nouvelles de l'avancée de ma folle semaine...
cardan récalcitrant sorti (donnez moi un levier, et je vous soulèverai le monde !), il y avait un minuscule bout de goupille qui était resté, et qui gênait...
j'ai défait ensuite tous les câbles (compteur, feux de recul...) possibles et la tringlerie, puis j'ai démonté toutes les vis possibles qui retiennent la boite au moteur...
les fixations de la boite sur la caisse aussi, évidemment...
et ben ça vient pas...
mes mains ont beau refaire le tour main(c'est le cas de le dire !)tes et maintes fois, je ne pense pas avoir oublié une vis (y'en a même sûrement trop de démontées)
y'a-t-il autre chose qui peut retenir cette foutu boite ???
Publié : 24 nov. 2010, 19:04
par pontiac
Il y a un piège sur certains modèles ( pas tous l'ont... )
Entre le moteur et la boite ( juste en dessous ) une plaque "cache poussières", pas forcement visible... est est tenue par 3 boulons...
Une photo plutôt qu'un grand discours... ( sinon c'est que la boite est collée... en secouant rien ne bouge ? )
Publié : 24 nov. 2010, 19:08
par sam007
je confirme, j'ai bien cette plaque, et elle tenait avec 4 boulons, mais je l'ai bien retirée...
sniff.. ba quand je secoue, ça reste solidaire du moteur... j'ai même essayé de la bouger avec un cric... mais rien...
Publié : 25 nov. 2010, 07:34
par pontiac
sam007 a écrit :je confirme, j'ai bien cette plaque, et elle tenait avec 4 boulons, mais je l'ai bien retirée...
C'est pas possible... elle devrait bouger
... il doit rester un boulon caché
En général une boite qui ne vient pas c'est qu'elle est collée mais en la secouant cela vient... sinon il y a aussi la possibilité que l'arbre de sortie se "collé" au moteur quand il est oxydé/sale
As tu "soulagé" le moteur ( le relever de l'arrière ) ? car en fait il tiens au 2 supports latéraux mais aussi sur l'arrière... grâce à la boite !... quand tu enlève la boite il est en "bascule"...
C'est peut-être cela qui te bloque...
Publié : 25 nov. 2010, 18:37
par sam007
Eureka !!! Hourra ! Youpi !!! JE L'AI EU !!!
c'est pas une belle prise, hein ???
pour info : j'avais désolidarisé les silent-bloc de la caisse, mais pas de la boite... du coup, c'est eux qui coinçaient... mais on voit mieux à 14h qu'à 17h en ce moment !!!
ba oui, beaucoup d'entre vous n'auraient pas fait cette erreur, mais c'est comme ça qu'on apprend, et puis moi, je suis fier de moi ! na !
Le ressort serait-il un peu... comment dire... abimé ?
à noter aussi que le roulement à bille est en morceaux... les billes gisaient dans la cloche... (je suppose que je les ai libérées au démontage...)
bon, bé il me faut trouver toutes ces pièces maintenant...
selon vous, il me faut changer quoi ? (
pour être sûr de ne rien oublier...)
Publié : 25 nov. 2010, 19:09
par sam007
Sur oscaro, je vois plusieurs choses :
# Butée d'embrayage
# Câble d'embrayage
# Disque d'embrayage
# Kit d'embrayage
# Mécanisme d'embrayage
et si j'ai bien noté, le Kit est composé du disque, et du mécanisme...
c'est quoi la butée d'embrayage ?
et que contient le mécanisme ?
Publié : 25 nov. 2010, 19:22
par Pachaa
salut Sam,
je pense que dans le kit, il y a tout ce qui faut.
la butée c'est, je crois, la pièce qui tient le disque et qui est manoeuvrée par la fourchette pour permettre le déplacement du susdit disque.
le mécanisme, ça doit être la fourchette d'embrayage.
une image, avec la légende
![Image](http://www.jeepwillys.eu/upload/embrayage1.jpg)
