la batterie se vide!!!!
Posté : 23 nov. 2010, 21:57
par chillian
bonsoir
voila je viend d'acheter un grand espace IV 2.0 L turbo et en une nuit la batterie est vide
je l'ai passer a la valise et je n'est pas d'erreur.
si quelqu'un avait une idee
merci pour vos reponses
Re: la batterie se vide!!!!
Posté : 24 nov. 2010, 11:59
par manucourt
dans l'ordre
tester avec une autre batterie
puis tester la charge de l'alternateur
puis trouver le consommateur qui te vide ta batterie
Posté : 24 nov. 2010, 13:06
par nagrrra
Peut-être que ta batterie a 4 ou 5 ans et qu'elle arrive en fin de vie. Le fait de la charger complétement ne changera rien, quand c'est mort, c'est mort...
Posté : 24 nov. 2010, 13:19
par manucourt
tout a fait d'accord
sauf si tu l'ouvre et que les element sont pas trop ocidé que tu pese l'acide et que tu complete.
Posté : 24 nov. 2010, 21:33
Un problème dans le tableau de bord peut avoir ces conséquences
(connu sur le IV et le Scenic II )
Mais comme dit plus haut ... commençons par le début : les fournisseurs de jus , j'ai nommé l'alternateur et la batterie
Posté : 25 nov. 2010, 09:05
par chillian
merci pour ces reponses
donc la batterie est neuve et l'alternateur donne du jus!!
je vais me tourner vers le tableau de bord en le debranchant et voir si j'ai toujours le probleme
je vous tiend au courant
Posté : 25 nov. 2010, 10:28
par manucourt
tu as une alarme sur ton espace ??
Posté : 01 déc. 2010, 11:22
par chillian
donc le probleme ne viend pas du tableau de bord????
et pour repondre a manucourt oui j'ai une alarme!!!
Posté : 01 déc. 2010, 12:07
par manucourt
essais de débrancher l'alarme c'est souvent que les alarme pose ce genre de probleme
Posté : 01 déc. 2010, 16:11
@chillian : n'oublie pas ta signature
Posté : 03 déc. 2010, 20:43
par chillian
bonsoir
je vais essayer l'alarme!!
c'est quoi la signature pilou29?????
desole je suis novice!!
Posté : 03 déc. 2010, 20:47
chillian a écrit :c'est quoi la signature pilou29?????
Lis ou relis ceci
tout y est expliqué
Posté : 04 déc. 2010, 15:15
par manucourt
des nouvelles ??
Posté : 08 déc. 2010, 16:42
par chillian
bonjour a tous
donc apparement ce n'est pas l'alarme
mais la batterie se vide moins vite depuis que j'ai toucher un peu a tout!
j'ai vu que derriere la batterie il y a une boite a fusibles avec des relais et quand je la branche a la batterie j'ai pas mal d'etincelles, donc je vais tester les relais ainsi que les fusibles pour voir si ça ne viend pas de là!
je vous tiend au jus!!!
@+ chillian
Posté : 08 déc. 2010, 17:17
par manucourt
A voire si il n'y a pas des mauvais contact qui pourrait provoqué un échauffement
Posté : 13 déc. 2010, 17:39
par chillian
bonjour a tous
bon apres toutes mes manipulations j'ai toujours la batterie a plat mais au bout de un jour et demi!!!!!!
donc la solution j'ai acheter un chargeur demarreur en attendant d'avoir une autre solution
merci a tous pour vos reponses
et des que j'ai la solution a mon probleme je vous tiend au courant!!!!
par contre si je peux aider sur ce site jhesite pas!!!!!
merci encore a tous
chillian
Posté : 13 déc. 2010, 19:04
par nagrrra
Au point où tu en est, tu peux essayer de retirer pour la nuit le fusible des "consommateurs" situé sous la trappe entre les deux sièges avants, à coté du frein de secours.
Ce circuit alimente l'autoradio notamment, donc code à refaire à chaque fois (en attendant d'avoir trouvé ta panne). Ta batterie devrait donc être épargnée pour la nuit.
Posté : 14 déc. 2010, 10:33
par manucourt
Tu peut essayer de ne pas mettre le frein a main une nuit.
Il est actif pendant 24H lorsqu'il est mit.
Posté : 31 déc. 2010, 18:11
par chillian
bonjour a tous
depuis une semaine je n'ai plus le soucis de batterie
merci papa noel!!
alors là je ne comprend plus rien
donc rdv chez rino au mois de janvier et je vais leurs prendre la tete
sur ce je vous souhaite une tres bonne annee 2011 et bravo aux administrateurs du site
a bientot gilles
Posté : 03 janv. 2011, 10:53
par manucourt
tu as changer quoi??
Les température on elle varié ??
Posté : 03 janv. 2011, 14:30
par chillian
bonjour a tous et bonne annee!!!!
non je n'ai rien changer mais je viend de prendre contact avec l'ancien proprietaire et il m'a dit qu'une fouine avait manger le faisceau il y a un an et donc j'ai repris les reparation et il y avait deux fils d'inverser???
sinon je ne sais toujours pas pourquoi pendant une semaine je n'ai pas eu de soucis!!!!
voila mon probleme est resolu et merci a tous pour vos reponses!!!!
bonne annee et a bientot
gilles
Posté : 03 janv. 2011, 14:46
par manucourt
Ha effectivement vue comme ca
Les fouines c'est terrible pour les câbles.
Posté : 10 janv. 2011, 23:32
par seb21t
une fouine? non ce n'est pas un rongeur mais un carnassier, un rat ou une souris tres certainement!ils font meme leurs nids dans les boite a fusibles! ( vu sur une 607 2.2 hdi)
