probleme ventilo refroidissement
Salut a tous , je me permet de vous paster ce post car j ai un soucis sur mon espace 1 , en effet en rentrand hier soir surchauffe du circuit de refroisissement arret critique et bien entendu débordement du vase , aprés etre rentrer tant bien que mal je l ai laisser au repos et purge toute la nuit , remise a niveau faite dans le vase et le radiateur, test , sa bulle gros dans le dit vase ,sa chauffe , re essai sur route et la chauffe puis baisse de temp jee m arrete pour etre sur que mes ventillos tournent et la surprise c est un refroidissement pas purge du vase a gros bouillon .
Apres investigation pas de fusibles HS pas de fil débranché , alors d aprés vous ???? Y a t il un moyen de déclancher manuellement les ventillos??? pour voir si c est juste la sonde ou plus grave .
Merci d avance.
Ki one dans la mer.......
Merci d avance.
Kione " pilote" (lol) mon 1er =espace 1 phase1 2.1 TD de 1987 avec 200 000 Km tout rond !!!!Et maintenant espace 4 dci 150 boite auto de 2005 200 000 caisse ,90 000 moteur !!! :wink:
Re: probleme ventilo refroidissement
Ok pour les ventillos j ai trouvé , mais sa bouillonne toujours dans le vase d expension dés que je démarre aie aie sa sent le joint de culasse il a tous juste 8000 bornes en plus
en plus , tu devrais vérifier aussi le petit tuyau qui arrive au vase, il est parfois bouché...
mais les bulles dans le vase, pas bon...
oki je vais voir ça au cas ou , c est clair pour les bulles sa pue en plus c est dés le démarrage du moteur ça bouillonne et fait une petite vapeur !!!!
en tout cas merci
en tout cas merci
.... ça sent le sapin
.... que dit la jauge et le bouchon de remplissage d'huile
.... désolé pour toi
et bien a ma grande surprise rien tout est normal , pas de mayonnaise
.... donc joint de culasse à faire rapidement
Comme sur un sujet dans la section Espace III... et le calorstat ( thermostat ) ? il est dans quel état ?
C'est clair que cela sent le JdC une fois de plus...
Bien pour cela que je perce systématiquement mes calorstats !... en cas de blocage ( grippage ) il y a toujours un filet qui passe et cela sauve le JdC...
ok merci a tous pour vos conseil , pour ce qui est du changement de joint je ne suis pas sur ça sent le cube raz le bol des joints de culasse sa ferai 3 en 5 mois.
Ah oui !! quand même !...kione a écrit :pour ce qui est du changement de joint je ne suis pas sur ça sent le cube raz le bol des joints de culasse sa ferai 3 en 5 mois.
oui joint de culasse et surprise culasse hs au démontage , achat culasse occas + accesoires ... 800 Km plus tard culasse bloquée culbuteur Hs etc... re culasse occas mais garantie avec fournitures , 9000 bornes et re joint !!!!!! ouai la j ai ai raz le bol
.... et tout ça sur un J8S de seulement 200000 kms , il a du souffrir dans le passé ce pauvre vieux
- mister_under
pontiac a écrit :Salut,
salut les gars, pontiac, comment ca tu perce le calorstat ? avec quel diametre de meche ? et ou ? ca m'interesse, merci
PS si ta une tof eventuellement
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Impossible de remettre la main sur la photo... sinon j'en parlais ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... 530&lofi=1mister_under a écrit :pontiac a écrit :Salut,
EDIT arff... pas non plus accès à la galerie photo...
- spproust
Désolée pour la galerie, elle revient lundi soir mais je ne suis pas dispo ce week end
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
Salut Ouaibmistressspproust a écrit :Désolée pour la galerie, elle revient lundi soir mais je ne suis pas dispo ce week end
T'inquiète ya pas l'feu... on va bien patienter le temps qu'il faudra
Un peu de repos c'est la moindre des choses après le boulot abattu sur ce nouveau forum c'est bien mérité
Bon weekend...
- mister_under
salut pas de prob pontiac, quand tu poura merci
Ca sent le thermostat grippé en posisition fermeture !
- mister_under
meme si ca bouillone a froid ? je dirais qu'il a encore un joint dans la vue,il serais peut etre mieux de changer le moteur plutot que de refaire encore un joint sur un moteur qui les bouffe ? vraiment pas de chance kione
Pour ne pas attendre, j'enleverais carrément le Calorstat, réajustement du niveau du LDR pour faire un essai, au moins tu sera fixé...
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
