probleme ventilo refroidissement
Posté : 28 nov. 2010, 10:25
par kione
Salut a tous , je me permet de vous paster ce post car j ai un soucis sur mon espace 1 , en effet en rentrand hier soir surchauffe du circuit de refroisissement arret critique et bien entendu débordement du vase , aprés etre rentrer tant bien que mal je l ai laisser au repos et purge toute la nuit , remise a niveau faite dans le vase et le radiateur, test , sa bulle gros dans le dit vase ,sa chauffe , re essai sur route et la chauffe puis baisse de temp jee m arrete pour etre sur que mes ventillos tournent et la surprise c est un refroidissement pas purge du vase a gros bouillon .
Apres investigation pas de fusibles HS pas de fil débranché , alors d aprés vous ???? Y a t il un moyen de déclancher manuellement les ventillos??? pour voir si c est juste la sonde ou plus grave .
Merci d avance.
Ki one dans la mer.......
Re: probleme ventilo refroidissement
Posté : 28 nov. 2010, 18:40
par kione
Ok pour les ventillos j ai trouvé , mais sa bouillonne toujours dans le vase d expension dés que je démarre aie aie sa sent le joint de culasse :( il a tous juste 8000 bornes en plus
Posté : 28 nov. 2010, 19:55
par orval56
en plus , tu devrais vérifier aussi le petit tuyau qui arrive au vase, il est parfois bouché...
mais les bulles dans le vase, pas bon...
Posté : 28 nov. 2010, 21:38
par kione
oki je vais voir ça au cas ou , c est clair pour les bulles sa pue en plus c est dés le démarrage du moteur ça bouillonne et fait une petite vapeur !!!!
en tout cas merci
Posté : 29 nov. 2010, 00:16
.... ça sent le sapin :roll:
.... que dit la jauge et le bouchon de remplissage d'huile :?:
.... désolé pour toi :oops:
Posté : 29 nov. 2010, 06:00
par kione
et bien a ma grande surprise rien tout est normal , pas de mayonnaise
Posté : 29 nov. 2010, 17:13
:idea: .... donc joint de culasse à faire rapidement :wink: :?:
Posté : 29 nov. 2010, 18:11
Comme sur un sujet dans la section Espace III... et le calorstat ( thermostat ) ? il est dans quel état ? :roll:
C'est clair que cela sent le JdC une fois de plus... :cry:
Bien pour cela que je perce systématiquement mes calorstats !... en cas de blocage ( grippage ) il y a toujours un filet qui passe et cela sauve le JdC... :wink:
Posté : 29 nov. 2010, 18:50
par kione
ok merci a tous pour vos conseil , pour ce qui est du changement de joint je ne suis pas sur ça sent le cube raz le bol des joints de culasse sa ferai 3 en 5 mois.
Posté : 29 nov. 2010, 18:53
kione a écrit :pour ce qui est du changement de joint je ne suis pas sur ça sent le cube raz le bol des joints de culasse sa ferai 3 en 5 mois.
:shock: Ah oui !! quand même !... :roll:
Posté : 29 nov. 2010, 18:57
par kione
oui joint de culasse et surprise culasse hs au démontage , achat culasse occas + accesoires ... 800 Km plus tard culasse bloquée culbuteur Hs etc... re culasse occas mais garantie avec fournitures , 9000 bornes et re joint !!!!!! ouai la j ai ai raz le bol
Posté : 29 nov. 2010, 20:11
.... et tout ça sur un J8S de seulement 200000 kms :roll: , il a du souffrir dans le passé ce pauvre vieux :?:
Posté : 04 déc. 2010, 06:30
par mister_under
pontiac a écrit :Salut,
salut les gars, pontiac, comment ca tu perce le calorstat ? avec quel diametre de meche ? et ou ? ca m'interesse, merci :-)
PS si ta une tof eventuellement :-)
Posté : 04 déc. 2010, 16:03
Impossible de remettre la main sur la photo... :roll: sinon j'en parlais ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... 530&lofi=1
EDIT arff... pas non plus accès à la galerie photo...
Posté : 04 déc. 2010, 16:11
par spproust
Désolée pour la galerie, elle revient lundi soir mais je ne suis pas dispo ce week end
Posté : 04 déc. 2010, 16:26
spproust a écrit :Désolée pour la galerie, elle revient lundi soir mais je ne suis pas dispo ce week end
Salut Ouaibmistress :wink:
T'inquiète ya pas l'feu... :lol: on va bien patienter le temps qu'il faudra :!: :wink:
Un peu de repos c'est la moindre des choses après le boulot abattu sur ce nouveau forum :!: c'est bien mérité :!: :!:
Bon weekend...
Posté : 05 déc. 2010, 10:13
par mister_under
salut :-) pas de prob pontiac, quand tu poura ;-) merci
Posté : 18 déc. 2010, 14:33
par bidouille29
Ca sent le thermostat grippé en posisition fermeture !
Posté : 18 déc. 2010, 15:38
par mister_under
meme si ca bouillone a froid ? :shock: je dirais qu'il a encore un joint dans la vue,il serais peut etre mieux de changer le moteur plutot que de refaire encore un joint sur un moteur qui les bouffe ? vraiment pas de chance kione :?
Posté : 18 déc. 2010, 15:40
par Omega3
Pour ne pas attendre, j'enleverais carrément le Calorstat, réajustement du niveau du LDR pour faire un essai, au moins tu sera fixé... ;)
