radiateur de ldr
Posté : 28 nov. 2010, 13:12
par baba78
bonjour a tous j ai un un petit problème sur mon espace 3 2.2 dci 115 chx j ai le radiateur de ldr qui suinte j aurais voulu savoir si c possible de démonter celui si sans démonter le condenseur de clim et quel est la marche a suivre merci
Re: radiateur de ldr
Posté : 05 déc. 2010, 19:32
par naunau07
Pour moi, il suffit de démonter la poutre qui est au dessus du radiateur avec ses garniture et le radiateur doit sortir.
Pour faire un peu de place je démonterais aussi le ventilateur avec son chassis.
Posté : 05 déc. 2010, 20:28
Il faut aussi le désolidariser des autres radiateurs avant de la sortir par le haut
Satanas a du le faire pour son 2.2 DT à partir d'images que je lui avais mis en ligne, la manip est la même, il faut juste attendre que les images reviennent sur le site ;)
Posté : 17 déc. 2010, 17:20
par baba78
merci pour les conseils :) @+
Posté : 18 déc. 2010, 10:53
par Satanas
j'essaie de le retrouver :(
Posté : 18 déc. 2010, 11:08
par Pilou29
Je crois que c'est çà que tu cherches, mais il manque encore les photos :(
Démonter le radiateur de refroidissement 2,2dt
Posté : 18 déc. 2010, 11:09
par Satanas
Pas assez rapide :lol:
Je t'ai mis les photos en vrac désolé, mais je ne coais pas encore bien cette version du forum
Je te souhaite que comme moi il soit en cuivre recouvert d'étain, car si c'est la cas une simple brasure et hop ça repart
ET évidemment MERCI à pub2n pour son aide :D
Posté : 19 déc. 2010, 20:06
par baba78
bonjour satanas et merci encore mais le model que tu me montre est un turbo d et non un dci
Posté : 19 déc. 2010, 20:07
par baba78
Bonjour a tous problème régler se week end sous la neige. Enfaîte il faut démonter les 2 clignotant avd avg et ensuite la calandre puis les optique de phare a cause du faisceau ensuite faut démonter la traverse supérieur celle ou y il a les gâche du capot attention juste dégrafer le faisceau électrique sans enlever les câbles des gâches et comme sa on laisse la traverse de coter avec les gâches dessus et les câble avec ensuite on arrive sur le bloc radiateur sur les model dci avec ventilo coter moteur et non coter par choc pour les model
td ensuite il faut débrancher le ventilo dégrafer le faisceau qui est fixer dessus puis il y a quatre agrafe a enlever sur le haut du bloc après on sort le ventilo par le haut avec son habillage plastique noir et après accès au trois radiateur qui sont dépendant des un et des autres dans l ordre en partant coter par choc échangeur d air condenseur puis radia de ldr pour celui concerné on le tire ver le haut comme sur un rail. manip pour un gars bricoleur grand maxi 2 heures et après une bonne heure de purge par se temps de froid encore merci pour vos réponse et n hésiter pas si je peut vous aider @+
Posté : 19 déc. 2010, 20:13
par baba78
encore desoler pour les photos car de se froid la on traine pas :d
