Plus de feux de route
Posté : 02 déc. 2010, 20:18
par yannos69
Bonsoir à tous,
Voici mon problème, ce soir en allant travailler, plus de feux de route (plein phare).
Lorsque je suis en feux de position, je peux faire des appels de phares, feux éteints même chose, mais dès que je veux mettre mes feux de route en fonction: rien. Vu le temps et la période, ces feux sont indispensable.
Sauriez vous m'indiquer ce qu'il faut faire:
-Fusible spécialement dédié?
-Relais spécialement dédié?
-Comodo HS?
Je ne suis pas chez moi et ma RTA... A la maison (je sais, pas raisonnable... :cry: )
Merci pour votre attention et pour vos réponses.
Cordialement.
Yann
Re: Plus de feux de route
Posté : 02 déc. 2010, 22:16
par cb
c'est surement ton comodo qui est HS
quand tu tire la manette tu ne doit plus sentir le petit clic
c'est une pièce en plastique qui est cassée et pas réparable (enfin j'ai déjà essaye sans succès)
a+
cb
Posté : 03 déc. 2010, 13:56
par Leroydec
Je confirme; c'est un problème connu avec certaines renault de ces années-là.
Il y a deux marques de commodos JAEGER et un autre dont je ne me rappelle plus le nom; une seule est sujette à ce pb donc regarde la marque du tien et achete l'autre !
Tu dois avoir un clic franc pour l'appel de phare quand tu es lumières eteintes mais pas en code. (ca se sent bien!!)
Posté : 07 déc. 2010, 19:14
par yannos69
Bonsoir à tous
Donc j'ai suivit vos conseil, après remplacement du commodo plus aucuns soucis
( 20 minutes démonté, monté). Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Yann
Posté : 11 déc. 2010, 11:26
par swannbzh
Salut,voilà mon souci,je n'ai plus de feux ni croisement ni feux de route et plus d'éclairage tableau de bord il me reste juste les clignotants et le klaxon,je vien de monter un autre comodo et j'ai toujours le même résultat.
quelqu'un a t il une solution,merci
sinon ça être garage mais bon si je peux faire seul,c'est mieux.
Posté : 11 déc. 2010, 12:35
par swannbzh
Bon,ça y est j'ai trouvé ma réponse dans le sujet résolution des problèmes espace 2,c'était sur la platine fusible le gros fil rouge du comodo avait fait fondre une partie de la cosse ,j'ai gratté tout ça et reserré la cosse et c'est tout bon.
merci a ORVAL 56 qui a créer cette resolution de problèmes.
Posté : 01 févr. 2011, 01:17
Aller... à mon tour... :roll:
Ce soir ( enfin plutôt en soirée )... arrivé a une cinquantaine de metres de la station service... PLUS DE FEUX !! :shock: bon !! pas "trop" grave... étant sur un boulevard 2 x 2 voies BIEN éclairé et pas grosse circulation ( j'imagine mal en pleine campagne à mon retour.. ) :roll:
Arrivé à la pompe je tripatouille le comodo... RAS !... j'ouvre la boite à gants... tripatouille les prises sur la platine et là... le courant est revenu... en débranchant la 2° ( la marron )... :arrow: cosse cramée !! :roll: je l'ai "recalée" comme j'ai pu... suffisamment pour rentrer "éclairé... :wink:
Au petit matin dés demain :arrow: changement de prise !! :wink:
Posté : 01 févr. 2011, 08:22
par Mopral
ou les trouver pontiac ces connecteurs? car un collègue a la probleme et chez rinault, ils veulent lui vendre le faisceau entier > 800€ :shock:
Posté : 01 févr. 2011, 14:28
par Totor33
Bonjour...
Une idée.... aller à la casse, récuperer le connecteur avec une bonne longueur de fil.....
Ensuite.... soudure et gaine thermorétractable.....et "chaterton" pour donner un air "sympa" à la chose..
Attention toutefois aux court circuits... car le fil étant gros il peut avoir tendance à transpercer la gaine thermo... et donc à venir toucher autre chose...
Posté : 01 févr. 2011, 15:43
Et voilà c'est réparé... :wink:
En fait les borniers/connecteurs sur la platine sont tous identiques ( même taille ).. sauf quelques-uns avec repère sur le coté... il suffit d'enlever ce dernier et le bornier rentre tout seul...
C'est très simple à changer... il suffit d'être assez minutieux et méthodique... et le tour est joué !! ( en 15mn c'est changé ! )
Intervention :arrow:
- Avoir un bornier NON cramé
- Repérer l'emplacement des fils ( photo ou sur papier au crayon... cela peut paraitre c*n... mais souvent la preuve sur le forum :D )
- Sortir les cosses du bornier ( pour cela il faut un mini tournevis qui entrera au niveau de la cosse pour pousser la languette de maintien, ensuite tirer sur le fil )
- Redresser la languette ( car dans l'opération elle aura certainement tordu... "normal"... )
- Remettre les cosses au fur et à mesure dans le nouveau bornier
- Concernant celle qui a fondu... la changer par une cosse avec un bout de câble propre de ~ 4 / 5cm...
- Relier cette dernière au câble venant du faisceau via un domino ou par étamage + gaine thermo pour les plus "maniaques".. :wink:
- Une fois TOUTES les cosses réinsérées dans le bornier, BIEN VÉRIFIER qu'elles sont AU BON EMPLACEMENT !! :arrow: remboiter le bornier... et là 8) miracle TOUT refonctionne... :D
Aller... quelques photos...
Le bornier cramé
Par où passer la pointe fine du tournevis ( ou autre )
La languette de maintien pour la cosse
Posté : 01 févr. 2011, 21:58
par Mopral
oui j'y ai pensé a la casse (sur une 405 a defaut d'espace) mais encore faut-il en trouver....
