Espace2 2,2i (encore, he oui.) : changer joint distributeur
danlaet
Message non lu par danlaet »
Bonsoir à tous, c'est encore moi :oops: ...
Ma fuite d'huile moteur semble provenir du joint de distributeur. Mais vu où est placée la bestiole (tout à l'arrière du bloc), pensez-vous qu'il est humain de m'y mettre, où je laisse le mécano faire :roll: :?: En gros, est-ce accessible sans devoir tout déplacer...
Merci.
Daniel
romop36
Re: Espace2 2,2i (encore, he oui.) : changer joint distribut
Message non lu par romop36 »
Ce n'est pas accessible mais le distributeur( ou allumeur) n'a qu'une position donc ce n'est pas genant. Je mets un chiffon juste au cas ou j'echapperai quelque chose, que ça ne tombe dans l'embrayage.
Cé paben francé touça!!!
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
danlaet
Bon, ben donc c'est accessible :?: :cry: :?: On peut faire ça sans extraire le moteur, démonter les demis-train, mettre la voiture sur le toit etc :?:
Tu passes par où ? Tu attaque la voiture latéralement ou par en dessous :?:
Ben pis si, c'est français :D !
Daniel
