fumées depuis tube alusous le moteur
bonjours
un prob sur mon espace 3 2.2 dci de 2001 de la fumée sort d un tube qui passe sous le moteur et qui rejoint une piece qui mets completement inconnus et qui ce trouve derriere l anti brouillar gauche
qlq1 pourrait il me dir de quoi il retourne ?
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
origine: espagne (compte tours en +)
gris argent (comme beaucoup)
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
Re: fumées depuis tube alusous le moteur
à premiére vue ,tu as la chance d'avoir une chaudiére,qui ce met en route à partir d'une certaine température,(3° il me semble)
qui permet à ton véhicule ,de réchauffer l'habitacle rapidement
regarde sur le forum ,c'est un sujet d'actualité en ce moment
bonne lecture@+
bonne lecture@+
rebonjour
n'oublie pas de crée une signature ,si tu as d'autres questions,
pour savoir de quel véhicule tu parle et de quel année il est.
merci pour ta réponse
effectivement c est la reponse que ma fait renault tt à l heure
curieuse machine que cette espace on en decouvre tjr pourtant deja 5 ans avc
merci bye
merci bye
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
merci d'éviter le langage sms et de passer par les présentations d'usage du forum
bonjour, orval56
merci pour ton accueil chaleureux à un nouveau membre
je prend bonne note de tes desir et ne demande qua etre afranchi sur les usages de présentation duforum
tres cordialement
et bonne journée
tres cordialement
et bonne journée
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
Tu as de la chance, Orval56 a été plus diplomate que moi, en ce moment je suis passablement dirons nous irrité par la désinvolture de certains nouveaux membres et j'ai décidé de flinguer un peu les récalcitrants.
Donc point de sous entendu, la meilleur chose à faire : relire
et compléter présentation et signature si tu ne veux pas passer pour un vil profiteur.
Le modérateur irrité
ni profiteur ni mal polis je suis juste dans mon garage en train de bricol sur mon espace
etje suis tombé sur ce forum me parraissant sympatique
je vous jures monsieur le modérateur dés que je serais sortis de mon sous sol répondre à tout vos critere
notez bien que bonjour et merci ce trouvaient bien à leurs places dans mes messages
merci encore à DOM89 pour sa reponse et son accueil
cordialement
et aurevoir
cordialement
et aurevoir
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
Forum TRÈS sympathique et convivial... A CONDITION de respecter les règles...
Pour preuve :
1°
avertissement d'un ADMIN
2°
avertissement du MODO
Soit plutôt ravi de pouvoir encore t'exprimer...
L'au revoir est facile une fois que tu as la réponse recherchée...
cela démontre bien la fin du message de Pilou29...
On a des Modos/Admins sympas... ( quoi que le vase commence a déborder... et je les comprends... ), perso je ne serais pas aussi diplomate... modo c'est PAS DU TOUT un truc pour moi çà !
Pour preuve :
1°
2°
bonsoir,
voila.... je me suis acquité de mes devoirs de nouveau
j espere ne pas avoir froissé trop de monde
j espere ne pas avoir loupé autre chose
à bientôt
à bientôt
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
- naunau07
Bonjour et bienvenue,
Si ta chaudière te gène, tu peut la démonter et la vendre,
Je suis preneur, la mienne pisse le liquide de refroidissement du coup ça fume aussi à l'avant gauche quand elle marche.
Cordialement.
Cordialement.
bonsoir,
non elle ne me gène pas si ce n est que j ignorais son existence jusqu ce matin
et ce que tu me dit m interpel (elle pisse ) grosse perte de liquide ?
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
- naunau07
Non mais ça goutte sur le tube d'échappement de la chaudière et çà vaporise.
Rien de trop méchant pour l'instant mais il va falloir démonter et l'accès est super pratique.
Cordialement.
Cordialement.
je me demande si le fait de l avoir decouvert ne voudrais pas dir fuite aussi puisque jusqu il y a deux semaine jamais vu fumé
ça ne serait qu unepanne de plus
apres
alternateur
vanne egr
pompe à eau
vanne thermostatique
et j en passe
cordialement
apres
alternateur
vanne egr
pompe à eau
et j en passe
cordialement
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
- naunau07
Tu as fait la pompe à eau sur pannes ?
Quels sont les symptomes ?
Comme il ne me l'on pas fait avec la distribution et que mon cicuit de refroidissement a pas l'air bien net, je me demande aussi si elle n'est pas malade aussi, j'ai 120 MKm.
Pour les autre pannes j'ai donné aussi, je l'ai depuis 2004, mais çà fait 2 ans et 30 MKm que je n'ai pas de misère, c'est louche.
Si ça fume sous la voiture, c'est normal, si c'est l'avant gauche, c'est pas bon.
Cordialement.
Cordialement.
la pompe à eau lache souvant autour des 110 000 elle lache son eau d un coup sur l avant droit et la y a pas photo tu sait tout desuite
cordialement
cordialement
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
- naunau07
Cà m'étonne que la fuite soit visible à l'extérieur car le palier de la pompe est dans le carter moteur.
Donc en cas de fuite l'eau passe dans l'huile, ce qui n'est pas facilement détectable hormis sur la consommation de ldr.
Comme le mien fuit un peu partout, c'est difficile d'attribuer la baisse de niveau de ldr au radiateur, à la chaudière ou à la pompe à eau.
Au fait, pourquoi as tu changé le boitier thermostatique ?
Cordialement.
Cordialement.
Pompe à eau fuit comme un panier au sol quand elle lache
et vanne thermostatique ne s ouvre pas monte en pression et fuit par la sonde au dessus l eau coule derriere la vanne le long de la durite carené au dessus du turbo
cordialement
cordialement
espace III 2.2 dci
2001 175 000 Kms
finition (??????)
2001 175 000 Kms
finition (??????)
- oliv_77
non non jz cofirme, ça fuit coté passager et bien à l'exterieur, pas à l'interieur !naunau07 a écrit :Cà m'étonne que la fuite soit visible à l'extérieur car le palier de la pompe est dans le carter moteur.
Cordialement.
ceci dit tout depend ce que a cassé !
la pompe à eau de mon camion a cassé, et rien dans l'huile !
- naunau07
A combien de KM tu as cassé ta pompe "oliv_77" ?
Je me demande si je ne vais pas la faire en préventif.
- oliv_77
en gros vers 170 000 !naunau07 a écrit :A combien de KM tu as cassé ta pompe "oliv_77" ?
je l'avais acheté à 150 000 donc
