Liquide de refroidissement sous pression ?
Publié : 08 déc. 2010, 12:19
par sstsm
Mon espace 2.2 DT RXT de 1996 reste en pression au niveau du liquide de refroidissement moteur froid
(dès que je desserre le bouchon ...un pchit... puis le niveau remonte dans le bocal).
J'ai vérifié le taux de Co² dans le bocal pour etre sur de pas avoir de joint de culasse => RAS.
Le moteur ne chauffe pas plus que d'habitude (colorstat et pompre à eau fonctionne sinon ca devrait chauffé).
Je ne sais pas de ou ca vient et si c'est normal (d'après Renault le circuit de refroidissement reste sous pression à 1.5 Bar).
Moi je dit que c'est comme bizarre puisqu'avant il ne resté pas sous pression.
Avez vous une idée
Cdlt.
Stéphan.
Re: Liquide de refroidissement sous pression ?
Publié : 08 déc. 2010, 16:19
par dom89
si tu as de la pression ,moteur froid,je suis désolé ,mais c'est un joint de culasse
ou ton bouchon trop serré
tu peux changer ton bouchon de vase d'expansion pour plus de sureté(moin de 5 euros)au cas ou ta soupape soit défectueuse
question ton radiateur est chand en haut et en bas (calorstat )pour savoir si ta circulation d'eau ce fait bien
les deux durites du radiateur doivent etre chaudes
pour la pression à froid ,tu laisse reposer toute une nuit et toujours de la pression
si tout est OK ,tu n'as plus que la premiere solution
Publié : 08 déc. 2010, 20:31
par sstsm
dom89 a écrit :bonjour
Le vase d'expansion à été changé car il s'ai fendu, donc il est neuf ainsi que le bouchon pour le joint de culasse un test de Co² à été fait est le resultat est : pas de Co² donc pas de joint de culasse....
dom89 a écrit :question ton radiateur est chand en haut et en bas (calorstat )pour savoir si ta circulation d'eau ce fait bien
Ah...J'ai pas vérifié mais au tableau de bord il ne chauffe pas... je vais vérifié ça.
dom89 a écrit :pour la pression à froid ,tu laisse reposer toute une nuit et toujours de la pression
Oui toute une nuit voir 48h.
merci pour tes réponses.Cdlt.
Stéphan.
Publié : 08 déc. 2010, 20:42
par dom89
bonsoir
ne bloque pas ton bouchon de vase
pourquoi , as tu changé ton vase d'expansion
(il y a peut etre une relation
Publié : 08 déc. 2010, 20:45
par dom89
une dérniere pour la route
as tu du chauffage
(radiateur bouché)
Publié : 08 déc. 2010, 21:03
par sstsm
Je suppose que la pression à été trop forte et le vase vieux (peut etre le bouchon qui est resté collé)
dom89 a écrit :as tu du chauffage
(radiateur bouché)
oui le chauffage fonctionne correctement ni plus chaud ni plus froid qu'avant.
stephan
