Bonjour a tous!
Voilà,je vous expose mon petit soucis du moment avec mon brave espace td.
Quand j'actionne le levier de commande des éclairages,je n'ai plus de plein phares,je peut tout de même faire des appelles de phares en position éteinte ou veilleuses,mais en position codes il n'y a même pas de "clic" .Rien ne se passe
donc pour passer en feux de route,je n'ai d'autre choix que de revenir en feux de position et tirer le levier tout en le tournant pour mettre les plein-phares.
Ca m'a tout l'air d'étre un probléme de ressorts ou un truc comme ça,mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce désagrement ou qui aurrait une idée pour réparer ça.
Merci et bonnes fêtes a tous!
ps: Le comble: la même panne est survenue dans la même semaine sur la 205 XS de ma femme
Probléme de comodo
Re: Probléme de comodo
fais une recherche sur le forum , tu verras les differents probleme de feux qui existe et les remedes.si tu dois changer de commodo , je crois qu il est compatible avec ceux de certaines 19 ou clio.
joyeuses fetes
joyeuses fetes
Si le commodo ne se verrouille pas en plein phare et marche en appel de phare
C'est bien le commodo
Déposer le volant car derriere la commande chaine hifi au volant il y a une vis qui tiend le cache plastique
Enlever la poignée ouverture de coffre
débrancher le réglage intensité éclairage tableau de bord
Enlever le cache superieur avec delicatesse
Déposer le commodo
Commodo identiaque a R19 ou clio
Emener le commodo comme modele
65 € chez renault
Déposer le commodo
65 € chez renault
Merci pour vos réponses.
Bon,ben ça n'a pas l'air si terrible que ça a faire,puis j'ai des chances de trouver cette piéce dans une casse et même le prix Renault n'est pas trop éxcésif.
Je tenterai quand même de voir si ce n'est pas réparable
je confirme c'est bien le comodo , ca m'est arriver le 23 au soir!!!
[img]http://luis17schum.free.fr/luis.jpg[/img]
ESPACE II 2.2i RXE
10/1993
toutes options
ESPACE II 2.2i RXE
10/1993
toutes options
pOUR LE Réparer il faut qu'il soir ancien car les premiers commodo des années 1992 se démontaient facilement alors q'aprés ils les ont serti et changé l'intérieur .Pour réparer il faut du temps et de la patiente sinon les commodo de clio 1 ou de R19 phase 2 sont les m^mes.Sur ebay tu en trouveras facilement.
slts
slts
Merci pour ces réponses!
Je vais opter pour la solution "trouver la piéce dans une casse",ça doit se trouver facilement je pense.
Pour l'instant,j'arrive a me passer de feux de route vu que je roule essentiellement zone urbaine.
