mon espace se cabre pour les fêtes (si c'est pas de la dinde
Posté : 09 déc. 2010, 00:26
CELA VIENT DU BOUDIN
.cela fait qq jours que j'esuis pos venu .
On dirait qu'il y a eu du changement sur le forum .
Venons en au fait j'ai mon boudin arrière gauche qui fuit (espace équipé du système à rattrapage de niveau donc deux boudins assurent la suspension ) il n'est pas "poreux" mais au niveau du support inférieur (à la jonction amorto- joint- platine de support . Le compresseur travaille bien , la voiture commence à se lever de deux cm mais dans le même temps toute la pression s'échappe par la fuite . Du coup la voiture se redépose sur le support (boudin comprimé ) . DU COUP DIFFICILE DE ROULER vu que je suis au taquet .Donc suspension = néant . du coup le "museau " décolle
Je ne sais pas si en démontant je peux espérer "colmater"
J4AI BEAU FAIRE DES RECHERCHES sur le net je ne sais ou trouver ce boudin (il est dit qu'il faut changer les deux )
j'ai une référence pour ce boudin
[pirelli 1GC 120-18 ] introuvable sous google ..
et je n'ai pas d'équivalence à soumettre si ce n'est
(n du boudin amortisseur pneumatique 6025305198) pour un espace 3
merci de me renseigner puisque sur osco et mis ter .place on ne trouve que des amorto- piston - classique
nb sont il identiques au modèle espace 3 ou autre
quel professionnel autre que tuning (hors de prix )pourrait avoir cela .
merci a tous pour vos connaissances éclairées sur la chose
CORDIALEMENT
espace voyageur
nb plus que 5 ans avant qu'il ne devienne collector
CORDIALEMENT
espace voyageur
