bruit boite de vitesse...
Publié : 15 déc. 2010, 18:09
par Mopral
Bonsoir, un petit souci qui traine depuis un moment et j'aurais besoin de votre avis :
ma boite au point mort fait un bruit bizarre (petit claquement+frottement métallique) en prise, rien, quand elle fait ce bruit au ralenti, le fait de pousser légèrement le levier vers la 3 (sans débrayer ni mettre la 3, juste en poussant le levier comme si on allait mettre la 3) le bruit disparait.... donc on élimine la butée, je pense a un bruit d'arbre primaire pour fourchette mais ....
de plus la 1et la 2 sont un calvaire a passer > ne craquent pas mais sont très dures a mettre
il arrive aussi que je ne puisse pas désengager une vitesse > il me faut ré embrayer puis re débrayer pour la dégager
verdict? avec l'embrayage je fais la boite ?
Re: bruit boite de vitesse...
Publié : 15 déc. 2010, 18:16
par dom89
bonsoir
a tu vérifié ton niveau d'huile de boite
le bruit et le mauvais passage des vitesses, pourrait venir de là
Publié : 15 déc. 2010, 18:25
par aurelio
après avoir perdue toute l huile de boite soufflet percer,
passage au garage ,soufflet plus niveau d huile par un pro,
a froid 1er et 2eme qui passent en force ,tiede e a chaud nickel !!
retour au garage ?
Publié : 15 déc. 2010, 18:39
par dom89
aurelio a écrit :salut
retour au garage ?
bonsoir
vue le temps et le gel ,ton huile fige peut etre
il faut voir la qualité d'huile ,que ton garagiste a mis,et si elle est préconisé par le constructeur
Publié : 15 déc. 2010, 18:45
par aurelio
ok merci dom
89 ,departement?
si oui,souvenir d ados a cheny,migennes et environ
Publié : 15 déc. 2010, 19:40
par Mopral
non j'ai fait la vidange cet été et été comme hiver meme combat très peu de bruit a froid, il s'accentue a chaud, le niveau est bon
Publié : 15 déc. 2010, 19:52
par dom89
Mopral a écrit :non j'ai fait la vidange cet été et été comme hiver meme combat très peu de bruit a froid, il s'accentue a chaud, le niveau est bon
tu as mis l'huile adaptée ,car nos boites de vitesses n'aiment pas les nouvelles huiles ,
pontiac te l'expliquera mieux que moi
et oui 89 département ,30 kilometres d'auxerre
@+ dom
Publié : 16 déc. 2010, 00:21
Mopral a écrit :Bonsoir, un petit souci qui traine depuis un moment et j'aurais besoin de votre avis :
Cela les synchros HS tout çà...
boite pas ou mal entretenue
dommage...
aurelio a écrit :après avoir perdue toute l huile de boite soufflet percer, passage au garage ,soufflet plus niveau d huile par un pro, a froid 1er et 2eme qui passent en force ,tiede e a chaud nickel !! retour au garage ?
Que cela arrive sur un III là OK
soufflet du cardan gauche percé et c'est fini... mais sur un II pas possible
Là où sont les soufflets sur une NG3 faut déjà y aller pour perdre toute l'huile !...
dom89 a écrit :tu as mis l'huile adaptée ,car nos boites de vitesses n'aiment pas les nouvelles huiles ,
Salut Dom... +1 c'est bien ce que je pense aussi... mauvaise hile et crac quelques milliers de kilomètres plus tard...
Comme je l'ai déjà maintes fois indiqué... sur nos boites d'Espace
api GL4 ou GL5 et PAS AUTRE CHOSE !! ( voir la liste établie dans le sujet adéquat )
Et je ne veut pas entendre [ ouais mais c'est de l'huile qui coute un bras... ]
7,30€ le bidon de 2L à Carrouf
je le sais très bien puisque je suis allé en chercher encore hier matin
Publié : 16 déc. 2010, 07:48
par Mopral
j'ai bien mis de la GL4 sur et certain, 70w80 de mémoire
arf pour les synchros ....sinon 3, 4 et 5 nickel, dès qu'une vitesse est mise, le bruit n'est plus, même en roulant, pour la dureté ca dépends des moments, mais en général la 1e et la 2 sont très pénibles
Publié : 16 déc. 2010, 08:28
par aurelio
salut a tous
merci pontiac,direction garage ce matin
après changement des barres de direction (jeux et craquement)
ça craque toujours dans les manoeuvres avant arrière,avec ce même mécano
a plus
Publié : 17 déc. 2010, 14:40
par mister_under
Publié : 17 déc. 2010, 15:11
Ben voyons, la vidange se fait par le bas de la boite et le remplissage par le haut, donc si limaille il y a elle ne peut que descendre
(tout le monde connait le petit bidule qui arrive seul contre tous, à contre courant et après un parcours du combattant à produire un joli bébé, mais avec la limaille je ne vois pas comment elle pourrait remonter !)
De toutes façons si limaille il y a au fond c'est déjà bien tard pour vidanger, mais une huile propre ne peut qu'apporter un mieux.
Publié : 17 déc. 2010, 16:10
par mister_under
oui ca ma surpris son histoire la, moi perso je suis pour la faire cette vidange
Publié : 17 déc. 2010, 20:06
A moins qu'il ne mette l'Espace sur le toit pour faire la vidange
. sinon je vois pas comment les limailles remonteraient...
+1 avec Pilou..
Encore un qui a trop lu les notes de service du losange...
Publié : 18 déc. 2010, 14:05
par bidouille29
As-tu pensé à vérifier l'état et la fixation des support moteur/boîte?
Sinon, s'il n'y a qu'une seule vitesse d'incriminée :
A voir imperativement : pignon de synchro et ou ressort de synchro.
Publié : 19 déc. 2010, 09:07
par Mopral
les supports sont ok
la 1 et la 2 déconnent
et a la vidange il n'y avait pas un pet de limaille
Publié : 19 déc. 2010, 10:26
par jice
Il devait penser à la vidange par aspiration
Publié : 19 déc. 2010, 11:50
par mister_under
ah ben c'est possible mais je ne suis pas adepte de ce genre de truc
Publié : 19 déc. 2010, 19:10
Mopral a écrit :les supports sont ok
Ce serait bien les anneaux de synchro de chaque coté du baladeur 1°/2°...
Publié : 21 déc. 2010, 11:24
par aurelio
retour au garage ?
salut apres vos conseils,chagement d huile,
le mécano me sort :ça fera 30 euros d huile
il y a de l abus
Publié : 21 déc. 2010, 20:23
Te plaint pas trop... c'est pas cher payé... cela reste raisonnable... après faut voir QUELLE HUILE il a mis... ( ?? )
Pour beaucoup les huiles de boite se ressemblent toutes... grosse erreur !!
Publié : 21 déc. 2010, 20:44
par aurelio
salut pontiac
j ai payer deux l huile
a cause du garagiste
sinon 30 euros c est pas chére ,tu a raison
Publié : 21 déc. 2010, 20:53
aurelio a écrit :salut pontiac
Et la référence de l'huile ?
Publié : 21 déc. 2010, 22:12
par aurelio
référence de l huile demain matin
je regarde la facture, bonne soirée pontiac
Publié : 21 déc. 2010, 23:46
par Mopral
ok, bon si ce ne sont que des anneaux de synchro ca risque rien, je la changerais quand je ferais l'embrayage
