soubresauts
Posté : 16 déc. 2010, 18:43
par aurelio
salut a tous
aujourd hui ,grosse frayeur avec mon espace (vanne egr débranché)
une vitesse de 110 kms ,coupures moteur ,tombais les vitesses puis un bip (problème injection)
coup de 3ème et c est repartie ??? :evil: :evil:
Re: soubresauts
Posté : 16 déc. 2010, 20:59
par naunau07
Ca ressemble à un problème de capteur de PMH ou d'injection.
Injecteurs changés à combien de KM ?
Cordialement.
Re: soubresauts
Posté : 17 déc. 2010, 09:02
par aurelio
salut naunau
non jamais changer les injecteurs,achetais a un garage et fais 30000 kms depuis,
tu pense a ça ?
j ai déjà eu des micros coupure !!
a plus
Re: soubresauts
Posté : 17 déc. 2010, 10:22
par oliv_77
aurelio a écrit :salut naunau
tu pense a ça ?
a plus
un espace 3 2.2 dci qui a 140000kms et les injecteurs d'origine, bah il y a de fortes chances que ce soit ça !
il faut vérifier aupres de renault si la bonne OTS a déjà ete appliquée !
sinon, ben ça va faire mal au portefeuille !
mais voir éventuellement aussi du coté du capteur PMH ! ( moins couteux )
Re: soubresauts
Posté : 17 déc. 2010, 17:07
par aurelio
ok merci oliv :wink:
ça va attendre après les fêtes,
la carte bleu est bouillante :D :D :D
a plus, j espère :wink:
Re: soubresauts
Posté : 21 déc. 2010, 18:14
par espace3remi59
Salut aurelio, comme naunau et olive , mon avis est que tu devrais d'abord regarder au capteur de PMH.Sinon, pour les injecteurs,il faut savoir que Renault te changera les 4 et alors là.... aie aie aie.
Tu peux essayer de les laisser tremper dans du gasoil (qq heures en les alimentant avec une tension continue en créneaux avec une base de temps comme 5sec. qq ça marche) ou alors peux tu te procurer un nettoyeur à ultrason? sinon, si tu arrives à voir lequel déconne essaie d'en trouver un d'occase (pourquoi pas sur ce forum?).
bonne chance et bon courage.
Posté : 22 déc. 2010, 05:07
par elmoko
Quand tu achètes une voiture, ELEMENT DE CONSOMMATION, alors tu CONSOMMES, et avec du fric qui ,va d'un côté chez le fabriquant et aussi à l'état par la TVA
