bonjours a tous je viens d acheter un2L 16V rallongé de 2001 ,la porte arriere droite ne souvre plus avez vous deja rencontré ce probleme et comment y remédier
merci d avance
patrick de lyon
porte arriere bloquee!
espace 3 2L 16V de 2001 des KM mais en tres bon etat
Re: porte arriere bloquee!
Oui nous avons tous ou presque connu çà, pour trouver la réponse il suffit de faire un effort de recherche sur le forum et tout y est expliqué.
Cette même réponse s'applique à toutes tes questions, avant de poster et de crier au secours on essaye de s'informer.
Et n'oublie pas de relire
et de remplir signature et présentation si tu ne veux pas passer pour un vulgaire profiteur !
Pilou29 Modérateur
Pilou29 Modérateur
oups! merci a pilou 29 pour son message ,il est vrai que je ne me suis pas presenté a tous ,je viens de le faire et je m excuse d avoir mis la charrue avant les boeufs ,je suis allé ds recherche et pas de resultat !merci de m aider!
patrick
patrick
Tape : hayon bloqué
Je viens de le faire et ça fonctionne
Sur mon poste tu verras même quelques photos. Pour faire simple, tu démontes (tournevis torx 20) les deux panneaux des ailes arrières, ce qui te facilitera le démontage de ton chargeur CD
Attention il y a deux vis cachées pour les panneaux ar et pour le panneau de hayon, il y a des vis cachées derrière les antibrouillards et derrière les obturateurs deux de 8 ou 10 à l’intérieur et deux torx des deux cotés masquées par les panneaux, c’est pour cela qu’il faut les enlever.
Ou tu as la méthode bourrin, tu perces ton panneau de hayon et tu tires manuellement sur le mécanisme.
Essaye de centraliser tes postes, les modérateurs ont déjà beaucoup de travail, en plus avec les fêtes, merci pour eux
Cordialement.
Tape : hayon bloqué
Cordialement.
Sylvain
j'ai confondu avec le hayon lol
j'ai eu ce problème sur un espace que je n'ai plus, la centralisation fonctionnait mais rien, en plus la personne avait mis la sécurité enfant.
dans mon cas, j'ai du comme pilou enlever le panneau de porte, il te faut un embout torx de 20, c'est chiant mais une fois retiré, tu accèdes au moteur, enfin presque, il y a un cache, perso, je l'ai retiré et démonté le mécanisme qui était rouillé.
Sylvain
merci pour les reponse je vais essayer des que j aurai un peu de temps !
patrick
patrick
