Je trouve que le ralenti à chaud est très bruyant. Le moteur a l'air de tourner sur "3 pattes". D'ailleurs, la voiture vibre pas mal, alors que tout semble normal lorsque le moteur est froid.
Une idée ?
Ralenti bruyant à chaud sur 2.2l dCi.
- inferno
Espace III 2.0 16v RTE 09/1998 166000 kms vendu
Espace III 2.2 dCi 130 The Race 12/2001 186000 kms
vendu aussi.
- ODB activé
- Voyant AIRBAG remis au repos grâce au baiser de pub2n (merci à lui) !
- Courroie de distribution x2
- 4 injecteurs tous neufs à 146000kms
- et plein d'autres petits soucis mais accro au concept
vendu aussi.
Re: Ralenti bruyant à chaud sur 2.2l dCi.
.... problème sur un injecteur
- inferno
Un injecteur défectueux aurait une influence sur le ralenti moteur chaud, et pas moteur froid ??
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
- inferno
J'ai acheté de l'Injexion5. Je vais voir si cela résoud le problème.
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
ATTENTION aux problèmes d'injection sur les Dci cela ne rigole pas
La pression est de 1700 Bars !! c'est à dire pratiquement 10 fois plus que sur le 2.2DT par exemple !...
J'ai vu de mes yeux vus... un piston de 2.2 Dci fondu à cause de cela un joli trou de ~3cm en plein milieu un truc à garder en porte clé mais qui fait tres mal au porte monnaie !...
Un conseil... mettre des produits miracle... pourquoi pas... mais perso ce serait direction le diéséliste
- inferno
Merci pour la réponse...
Il ne faut pas oublier qu'à la base c'est un problème de ralenti à chaud que j'ai.
Pour l'instant, je vais mettre ce produit parce qu'il coûte 25€ et qu'il est souvent cité en bien sur un autre forum.
Et comme thestone m'indique que cela pourrait venir d'un injecteur...
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre la relation entre les injecteurs et le ralenti "bringuebalant" à chaud alors qu'il est correct à froid.
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
