Problème essui glace/autoradio ???
Posté : 29 déc. 2010, 14:14
par nikita
Ca faisait longtemps que mon Espace (II 2,1 TD 1993) ne m'avait pas fait de panne...
Voici ce qu'il m'arrive :
J'arrete l'auto un soir (tout va bien) et le lendemain aprés démarage, plus de jus à l'auto radio et les essuis glaces qui merdouillent.
En effet ceux-ci s'arrettent net des qu'on les coupes et ne prennent pas leur position de base. En mode Tempo ils s'arrettent là où ils veulent.
Idem pour l'arriere.
J'ai débranché et rebranché le commodo toujours pareil.
J'ai débranché et rebranché le boitier de temporisation (dans le boitier à fusibles) toujours pareil.
Ce que j'ai constaté :
Quand l'impusion electrique pour l'essui glace arrière et donné, l'auto radio tente de se réinisialiser, mais stoppe des la fin de l'impulsion.
Des fois, en fin de cycle (en mode tempo) des essuis glace avant on a l'impression que ceux-ci s'arretent progressivement.
Enfin bref, j'y perd mon latin et me demande bien quel rapport il peut y avoir entre les essuis glaces et l'auto radio.
Merci d'avance
Re: Problème essui glace/autoradio ???
Posté : 06 janv. 2011, 11:00
par nikita
Problème résolu.
Aprés avoir fait un essai avec un autre comodo, un autre boitier de temporisation...
Et bien le problème venait tout simplement du fusible Autoradio !!!
Je vois pas trop le lien entre l'autoradio et les essuis glaces sur la platine de fusible, d'autant plus que les essuis glaces ont leur propre fusibles mais bon...
L'essentiel c'est que la panne soit trouvée.
A plus.
