Poulie pompe direction assitée
Publié : 30 déc. 2010, 19:50
Je dois changer l'alternateur sur mon Espace 3 2.2 DCI de 2000.
Il faut donc que je démonte la pompe de direction assistée et cette satanée poulie.
Je l'ai fait il y a 3 semaines pour changer la pompe , et maintenant , c'est l’alternateur , tellement il a du prendre de looked le pauvre !
Et j'ai déjà énormément galéré pour la poulie de pompe de DA , pour trouver un outil pour bloquer cette poulie et enlever les 3 vis .
Donc je viens vous demander si vous ne connaîtriez pas l'outil ultime pour bloquer cette poulie ???
J'ai essayé des tas de carré , de torx , etc , et je n'ai jamais vraiment pu resserrer à fond les 3 vis même si cela fonctionne ^^
Merci par avance.
Fabrice
Merci par avance.
Fabrice
