tableau de bord
tableau de bord
j'ai un renault espace de 1997,mon tableau de bord se bloque au niveau du compteur kilométrique et de mes kilométres heures.( sa arrive qu'ils se débloquent de temps en temps pour quelque minutes)
mon horlorge et mes voyant de mon essence fonctionne. aider moi svp, car rouler sans compteur devient un tres gros risque .
merci de vos réponses.
Re: tableau de bord
une question:
quand tu dis qu'il se bloque, cela veut dire que si tu roules a une vitesse superieure ,elle ne s'affiche pas ou alors cela veut dire que ton compteur reviens a zero tout en roulant????
Re: tableau de bord
mon compteur reste toujours a zéro , ou alors quand il se débloque je peux passer de 10 klm a 100.
ya t-il un rapport avec le comtacteur qui va à la boite de vitesse ???
Re: tableau de bord
je epnse que ton compteur est electronique
peut etre as tu un mauvais contact dans la connection du bloc compteur
Re: tableau de bord
Je pense que le problème peut venir du capteur sur la boite de vitesse. Je n'ai pas bien compris ton post... y a t'il que le compteur qui affiche zéro ou d'autres éléments ?
Re: tableau de bord
oui il y a mon compteur et mes klm qui restent bloquer ,le reste mon horloge et mes voyant d'essences fonctionnent
Re: tableau de bord
Si je comprends bien, ta vitesse affichée est Zéro et le kilométrage n'avance plus.
C'est donc que l'info de vitesse n'arrive plus au µp. Donc vérifie les connexions, à l'arriere du tableau, et au niveau du capteur qui se trouve sur la boite (attention, normalement y en a deux, mais y en a un c'est pour la marche arriere)
En dernier recours, change le capteur de vitesse sur la boite.
Je ne pense pas que ce soit un probleme au niveau du tableau.
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Re: tableau de bord
Ce qui t'arrive à l'affichage de la vitesse au tableau de bord provient bien, comme te le dis ChristopheG, du contacteur qui se trouve sur la boîte de vitesse, juste audessus du départ de l'arbre de transmission côté chauffeur. La pièce se trouve chez Renault et vaut 40 euros environ. Pour le montage, il faut le faire par dessous (si tu as la possibilité d'avoir une fosse, ce serait l'idéal), la difficulté proviendrait de la mise en place du clips de blocage qui n'est pas facile à mettre.
Bon courage
Bon courage
Re: tableau de bord
[quote="Anonymous";p="7218"]Bonjour,
Bon courage[/quote]
merci beaucoup pour avoir eu la gentillesse de me répondre
Bon courage[/quote]
